zanskis Участник Сообщения: 241
оставил-подарил клиент аппарат,купил другой.вот и мучакусь теперь.неделал такого.
считал,в конце какаято неразбериха.где код непойму.в предпоследней строке не то.
ввожу 4 числа засвечивается ---- при помоши fm+1 опять code.дальше тупик.
незнаю сколько раз можно вводить неправильный код.
пролагаю 2 раза считывал ,похожие файлы.
ps.да возможно нетакие установки лпт порта.какие должны быть ?
MONITOR.rar 438 Байт Скачано: 108 раз(а)
ALES Шпиён  Сообщения: 2455
а 8 пробовал? с нулями естессно впереди. |
это где 3 есть есчё ? ,да неподошёл. |
для водителей танков - 0008
потом 0811 хотя лучше начать с нижнего.  |
странно все про эти модели пишут код начинается с 0,но по карбазе 0000-9999.
начну с конца  |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 1970
noddy Участник Сообщения: 115
| zanskis писал: | | возможно нетакие установки лпт порта | такие |
каким то странным образов стала без кода,но при подключеном транзисторе через 10 килоом.и считался по другому.но при отключении тыранзистора,опять ---- и недаёт фм+1.чудеса.
MONITOR.rar 262 Байт Скачано: 74 раз(а)
отстоялась,загорелись ----,потом при подключении считалки code,но всё равно первый вариант чисел выдаёт.коды 0008 и 0811 неподходят.
Z C0 60 TUTAJ: kom bledu B0 //это что?
Do E0 A 21 89 1 //в этой строке вроде.
пс.почему он при подключении считалки недаёт сразу вводить код,а всёравно должен отстоятся. |
| zanskis писал: |
так если отстоялся, то и вводи, зачем ещё подключать считалку? Код правельный второй, что написал Ales
старайся незадеть кварца, ибо проц в дамп может анекдот записать (если ещё незаписал, судя по последней читкой) |
спосибо всем за помошь.оказалось второй вариант.
почему сначала неподошёл так и непонял.
пс.забыл.я его вводил с транзистором и включенным компьютером |
