Сплит Зертен BL-24 код ошибки Е6
freeman*
20-05-2018 23:40
Доброго времени! Сплит Зертен на 10 сек. выдает ошибку Е6. При этом кратко запускает внутренний вентилятор, импульсно включает питание на внешний модуль и уходит в ошибку Е6? По расшифровке расписано, что это связано с Тахо внутреннего блока, модулем или двигателемм вн. вентилятора. Но привод вентилятора разгоняется! Модель редкая. Действительно ли это связано с Тахо!? Спасибо.
Blindy
21-05-2018 01:24
freeman* писал:
странный вопрос от мастера.... разбирай и выясняй!
Oleg456
21-05-2018 13:46
Вентелятор он запускает а после ждет ответа с таходатчика, если ответ не приходит процессор отключает кондер и выдает номер ошибки. Тоесть причину почему кондер не работает. При чем тут редкая модель, если до процессора не доходит сигнал о вращении вентелятора, любой кондер выключится с указанием ошибки.
freeman*
22-05-2018 11:48
Oleg456, Спасибо, все правильно, подкинуть привод с таким разьемом тахо у меня нет. Там три одинакового цвета провода (белые). Придется вызванивать. Обычно, повреждения тонких проводов из-за мышей..
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Сплит Зертен BL-24 код ошибки Е6
  • Сплит BALLU BSCI-09H Код ошибки.
  • Сплит LG LS-J0760NL что закод ошибки?
  • Сплит-система WHIRLPOOL AMD 321 код ошибки Е4
  • Сплит-система DAEWOO DSB077LH код ошибки F-06
  • Сплит на R22 заменен на сплит с R410a - без замены трассы
