fantom555 Предупреждений: 1 Сообщения: 97
Ввод ключа BISS в тюнер Startrack 550 super plus.Если в такой тюнер залит софт TRUMAN XXXXXXXXX ключи вводятся нараз, но софт не переливается с тюнера на тюнер,лоадер не тот, не дает.С софтом стартрек ХХХХХХХХХХ легко переливается с тюнера на тюнер,но в нем нифига немогу ввести ключ.софт 1.3.43 EMU.
КАК?  |
pfauter monitor.net.ru  Сообщения: 2016
Достал эту прошивку залил,неработает Megasport у него поменялся идентификатор был 5 а сейчас 1 захожу в редактор ключей бисс меняю идентификатор,сохраняю изменения,выхожу переключаю на другой канал возращаюсь на мегаспорт результата нет!!!
Вот меня интерисует как правильно вводить ключ именно в этом редакторе.В моей прошивке точно такойже.У меня есть прошивка в которую ключи бисс простозалетают,но с ней софт не переливается из тюнера в тюнер. |
Пересканировать не пробовал?
Вот дамп с мегаспортом. |
| pfauter писал: | Пересканировать не пробовал?
Вот дамп с мегаспортом. | мегаспорт единственны канал который после сканирования и изменения идентификатора работает.А стс, домашний, тв Киев неработают не как.
Я еше раз повторюсь:Мне нужна прошивка с которой ключи бисс нормально вводятся с пульта и софт нормально переливается с тюнера на новый не прошитый тюнер.
С вашей прошивкой софт нормально переливается из тюнера в тюнер.А с моей нормально вводятся ключи с пульта.
А нужна и с тем и с тем. |
| Цитата: | | Мне нужна прошивка с которой ключи бисс нормально вводятся с пульта |
У меня нормально вводятся.
| Цитата: | | софт нормально переливается с тюнера на новый не прошитый тюнер. |
Это не проверял. |
| Цитата: | | У меня нормально вводятся. | Поделись более подробно методом ввода ключа в тюнер с этой прошивкой.Я становлюсь на канал ключ которого мне надо ввести,вхожу в редактор бисс клацаю до позиции NONE в верхней строке,где листаются имена каналов,во второй строке Provider ID все нули, в третьей строке сам ключ :00 ХХХХХключХХХХХХХ,четвертая строка:частота транспондера канала например:10722, в пятой строке SERVISE ID ввожу его значение в десятичном виде,так как в гексодицимальном виде(в шестнадцатиричном)его ввести нельзя,так как в эту строку нельзя ввести символы равные 10,11,12,13,14,15 подругому A,B,C,D,E,F,и в шестой строке оставляю нуль.
Скажи, что не так? И ещё нетребуетли тюнер с этой прошивкой в четвертой и восьмой парах в ключе контрольную сумму,тоесть они могут имеоть значение:00 или это всетаки должна быть контрольная сумма первых трех пар и вторых трех пар соответственнно |
Все правильно, только-что проверил- у меня все получилось, специально просканировал 75 градус, ввел ключи- все ок.
Ключи с контрольной суммой.
Это прошивке уже где-то 1,5 года, не один раз добавлял в нее ключи (и на ТВ Киев тоже) руками, проблем небыло, удачи! |
Нашел свою ошибку при пересчете идентификатора с шестнадцатиричной системы в десятичную.Ключи вводятся но твоя прошивка помоему тоже глючная теперь немогу установить частоту транспондера больше 12570.Тоесть ключ для СТС на LMI ввести нельзя у него частота 12640! И с тюнера на тюнер не льется! |
CERZH Гость 207.226.*.*
