fantom555 Предупреждений: 1 Сообщения: 97
подскажите как ввести ключ в Стар трек 550д,в Стар трек 550 Д супер
плюс,в Опенбокс,в Глобо 8200 вводятся легко а в этот Стар трек 550д
попытки ввести ключ неприводят к какму либо результату. |
aziz Участник Сообщения: 1122
pfauter monitor.net.ru  Сообщения: 2020
Не все прошивки под глобо поддерживают ввод ключей с пульта, вернее все вводится, редактируется, но канал не открывается, только редактором или другую прошивку. |
фывапролд Предупреждений: 1 Сообщения: 13
Сначало надо ввести мастер код 9339 9976 а потом выбираеш куда надо зайти |
| фывапролд писал: | | Сначало надо ввести мастер код 9339 9976 а потом выбираеш куда надо зайти | Я это прекрасно понимаю,я захожу в BISS ввожу сам ключ но сервис идентификатор кажется должен иметь какойто другой вид,например гексодицимальный.токо как это сделать,товарищ говорит что ключи туда вводятся очень легко но он непомнит как. |
fantom555, Есть такая прога под этот модель для редактирование бисовский ключи, с ним можешь прописать ключи а потом в ресивер заливай софт..вот здесь даже можно найти http://nelsat.at.ua/load/4 |
Смотря какая прошивка, где 5 знаков вводится частота транспордера данного канала еще нужно ввести зид например для стс+0 -4 |
Кока Новичок Сообщения: 4
fantom555 обязатетельно перезагрузи ресивер и всё должно пойти на ура. |
Здесь почемуто для каждого ключа четыре строки.Выглядит вот так:
fantom555, Provider ID пиши если 75гр на СТС 1004 на 90гр 1647.. |
| aziz писал: | | fantom555, Provider ID пиши если 75гр на СТС 1004 на 90гр 1647.. | Эти ИД не подходят тоже,ну а в общем когда на других тюнерах,став на канал СТС+4 на ямале,сервис ИД показывает 0834.И еще,зачем в БИСС для ключа четыре строки обозначенные 00,01,10,11? |
Залилпрошивку ТРУМЕН SW 3.3.88 и проблемы кончились.Сней все просто супер! |
| fantom555 писал: | | Залилпрошивку ТРУМЕН SW 3.3.88 и проблемы кончились.Сней все просто супер! |
Там значить готовые ключи....поздравляю..  |
Готовых ключей там нет, но вводятся на ура! И просто. |
Stec Новичок Сообщения: 1
Ребята, я так понял, что конфигурация БИСС звисит от прошивки? |
