Материнская плата BIOSTAR TA780G M2+ не стартует
Tooreagen
28-07-2010 09:57
Всем привет! Ремонтирую материнскую плату и так как начинающий, то немного в тупике поиска неисправности. Помогите кто чем может. Рассказываю:
Диагноз - включается, вентиляторы крутятся, сигнала на мониторв нет, не пищит.
Пост-карта - код "- - - -", RESET - залипший.
PS_ON = 4.8V
RESET = 3.3V
V_core = 1.1V
Память: 3.3V; VTT = 0.97V; VDD64 = 1.9V; VREF = 0.98V
PCI-Ex - 12V и 3.3V присутствуют
USB = 710 Ом
Для меня показалась странной микросхема FP6321, я заменил ее на APW7120, но ситуация осталась та же. На картинке указано что на входе 5V а на выходе 0V. Потом заменил опять ее на RT9202 и опять ситуация не поменялась. Подскажите куда смотреть дальше. Напряжения в этом узле указаны на фото.
dollar
28-07-2010 10:00
Tooreagen писал:
RESET - залипший.
Тебе это о чем-то говорит?
myth
28-07-2010 12:31
дык у него питания нет
Tooreagen
28-07-2010 13:24
у кого нет питания?
_an_
28-07-2010 16:05
Резисторы по обратной связи целые?
delux1
Гость 84.54.*.*
28-07-2010 21:52
мультик не греется?
Tooreagen
29-07-2010 11:38
мультик теплый. сильно греется UTC 75185. снятие его ничего не изменяет. теплые RTM880N, ISL6312.
djdollar
29-07-2010 11:49
Напряжение на выходе появляется с полевика, который управляется 2 выводом микросхемы. полевик посмотрите.
Также, что на 7 ноге?
По даташиту проверку сделайте, блин.
Добавлено 29-07-2010 11:50
Вот даташит, если искать лень.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/149559/ANPEC/APW7120.h ...
Добавлено 29-07-2010 11:52
myth,
Кажись, придётся терпеть детство... если не сопьёмся с горя...
SERG
29-07-2010 14:01
а можеть чмос сбросить для затравки. улыбка
Tooreagen
29-07-2010 16:23
Проверил полевики которые два нижних на картинке они исправные, но на всякий случай заменил их, но ничего не помогло. Напряжения есть 5 вольт только на 1-й и 5-й ноге микросхемы. Это как со снятыми транзисторами так и с установленными. Не пойму что не так.
TE
Мастер
29-07-2010 19:19
Что тут непонятного? Необходим сигнал включения высокого уровня на 7 ногу микросхемы.
myth
30-07-2010 22:26
и микрухе ничего не мешает его просаживать,как одна из причин
Michas1975
29-08-2010 13:10
Прошивка у тебя на мамке слетела, собирай программер или донора от биостар ищи подшучивать, дразнить
delux1
Гость 84.54.*.*
30-08-2010 00:56
Michas1975, тема отмечена как "решено", с месяц как прошло уже после последнего поста....
Michas1975
04-09-2010 21:49
delux1 писал:
На время ответа не было ни каких заметок
myth
04-09-2010 22:12
Michas1975, еще одна рукодельница гы-гы
full_psih
28-07-2015 12:38
Прошу прощения за реанимацию темы, победил такую же мать с такими же симптомами. Причина оказалась в ШИМе U12 FP6321, который поменял на APW7120. Карта напряжений была такая же как у топикстартера по причине наличия запрещающего сигнала на U13 (OCSET при включении комутировался на землю), но зацепкой стало отсутствие Vin на первой ноге Q55 FP6137A (для справки аналог RT9173A)
presfer
Сообщение Администрации :
Внимание!Удалено модератором.
umnik2905
Подтверждаю сообщение от full_psih.
Похоже на типовуху прямо.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Материнская плата BIOSTAR TA780G M2+ не стартует
  • Материнская плата Biostar P31-A7 Rev 6.1
  • Материнская плата BIOSTAR G41D3+ VER:6.0 ищу прошивку биос
  • Не стартует материнская плата P5B deluxe
  • Материнская плата Asus M2N-E SLI не стартует
  • Материнская плата Asus M2N-E не стартует
