редко запускается biostar P4TSE-D2
borodatomsk
17-09-2007 05:20
попало мне как то их штук 5, сначала откинул в кучу на ЗЧ, но недавно перебирал и все таки запустил одну из них кое как, при изгибе около юга раз запустилась, прогрел юг, после этого никак не запускалась, пустил на ЗЧ, потом взял следующий экземпляр, тоже стартанула раз после того как один палец был около стабилизатора проца, другим гнул в обл. юга, последующие изгибы к запуску не привели. Когда не стартует - симптомы такие - вентиляторы включаются, напруги на проце, стабилизаторах 1117 и полевиках в норме, резет не залипает, но и жизни больше ни в чем не видно, спикер не пищит, пост карты нет чтобы код посмотреть.
PS: остальное железо, на котором тестил 100% рабочее
LoadHigh
17-09-2007 05:56
старенькие они... перекатать бы им юга для верности..
borodatomsk
17-09-2007 07:04
во первых - с одной из них снял юг, шары в идеале и на маме и на чипе
во вторых - подключил недавно прогертую уже другую, но точ. такую же и с теми же симптомами, так же выпендривалась и будучи включеной(вентиляторы крутились) тыкнул куда то пальцем около юга, вент-ры остановились, через секунду опять включились, мама стартанула(именно этот экземпляр такой модели еще не стартовал), винт подключен небыл, но пользуясь случаем что мама завелась - решил клаву хоть посмотреть как работает, никаких глюков при перемещении по пунктам меню БИОСа небыло, нажал Ctrl+Alt+Del, все.... мама вернулась в исходное положение с крутящимися вентиляторами, не более, потом начал тыкать около юга мультиметром(не забываем что в нем есть генератор и импульсы все таки на измерительных щупах все же немного присутствуют), мама опять сотановилась на 1 сек. и включилась опять, но не завелась, проявилось это только в шуме вентиляторов, нашел точку, которая почти стабильно делает с мамой этот фокус. Еще один довод в пользу того что мосты - ок, это то, что на всех мамах один и тот же косяк, на 2-х точно он, остальные тоже подергать можно, тоже наверное то же самое будет. уж думаю может кварцы перепаять попробовать(проверить импульсы осцилла нет).
LoadHigh
17-09-2007 08:34
шары то могут выглядеть как положено.. а вот пятаки надо зачищать.. хотя - это как вариант.. я не настаиваю.
borodatomsk
17-09-2007 16:10
но если пятаки окислены, то разве шар не должен отваливаться от конт. площадки мамы/проца? у меня на обеих сторонах по шару опред. размера(имею ввиду что капля олова распределяется везде одинаково - Х процентов на маме и Y процентов на мосте)
borodatomsk
18-09-2007 15:29
ну что... больше нет вариантов? одну то можно было бы и на ЗЧ пустить, но их же 4 с одинаковым глюком. недавно выпаял звук и сетевуху, поменял почти все кварцы, все равно не запускается. Может все таки кому то что то подобное попадалось
unza
19-09-2007 21:05
а если южник назад вернуть - всеравно не работает?
borodatomsk
20-09-2007 23:18
назад возвращать не пробовал, ковырял другие экземпляры
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » редко запускается biostar P4TSE-D2
  • Мамка Biostar P965 775 и Raid 0
  • Проблемы с Материнкой Biostar TP35D2-A7
  • Biostar GeForce 6100-m7 нестарует
  • Мать BIOSTAR I86PEA4 478 проблемы со звуком
  • Не работает клава и мышь (Biostar i945p-a7)
