Не работает клава и мышь (Biostar i945p-a7)
Shiknik
19-11-2007 15:03
Не работает клава и мышь В биосе работает А в винде не хочет И ещё хотелось бы узнать как можно прошить биос Прошивку я скачал а вот как её "воткнуть"
unza
19-11-2007 20:00
Shiknik писал:
Не работает клава и мышь В биосе работает А в винде не хочет ...
Мышь в Биосе? шок
В винде после чего перестало это все работать? Ведь серийник как-то водил при инсталяции...
6arrep
19-11-2007 20:23
видимо в настройках биоса задал значения задержек для клавишь,а этого делать не надо...
старлей
20-11-2007 06:08
недавно устранял такую проблему. причина в непропае по питанию. около разьемов все пропаял и нормаль.
Shiknik
20-11-2007 13:56
А если сделать сброс БИОСа Поможет нет?
Добавлено 20-11-2007 13:56
Не поможет Я ведь уже делал сброс Что за настройки подскажите
SVictor
20-11-2007 15:47
Как вариант можно попробовать переустановить Windows. По ходу установки на вопрос о продолжении или попытке восстановить ответить "восстановить"
6arrep
20-11-2007 20:05
Shiknik, при сбросе CMOS настройки задержек для клавиатуры также сбрасываются.(typematic rate setting) Так что не из-за этого.
USB-шные клава и мышь?
поставь короче usb или на оборот зайди в рубрику "оборудвание" там посмотри винда твои видет или нет.... обнови/удали дрова, если автоматом дрова не поставит то на крайняк стандартные дрова подкинь. Для usb ещё удали дрова usb-хабов, а после автопоиск с автоматическим установлением дров....
unza
20-11-2007 22:24
Пару раз встречался с глюками клавы, удаление/установка ее дров не помогала. 100% помогала переустановка системы!
Shiknik
29-11-2007 08:01
Симстему переустанавливал не помогает Питание идёт (5v) Что интересно в биосе работает а в Винде не хочет
Exe
29-11-2007 10:38
Другие клава и мышь тоже не работают? Может они сами?
Shiknik
30-11-2007 08:18
Проблема была в IT8712F-A перепаяли с другой мамки папёрло Всем бальшое спасибо за содействие До встречи
ARTHUR
01-12-2007 06:13
В моем случае, правда с другой мамкой...я просто его пропоял, и все поперло
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Не работает клава и мышь (Biostar i945p-a7)
  • Не работает клава и мышь
  • В XP не активируется клава и мышь
  • Радио клава и мышь SWEEX - "U" питания
  • мышь Logitech Canada 210 радио. не работает
  • Системная платта Biostar M7VIG 400 не работает сеть
