ZAV Предупреждений: 1 Сообщения: 179
Доброго времени суток!
Материнка Biostar GeForce 6100-m7 вообще нестарует ( нет признаков жизни).
Процессор и память заведомо исправны ( проверено на др. исправной материнке ).
Наличие напряжений 5в , +12в , -12в , + 3,3в - все внорме.
Процессор холодный , на питающем 3х фазном мосту напряжение 1,02в.
Чипсеты еле тёплые , подгоревших детелей невидно. Кондёры в норме ( не беременные).
Биос перешил ,
Может у кто поможет с этой материнкой.
Спасибо!
Добавлено 12-03-2008 23:43
При подключении POST Card PCI из набора МАСТЕР КИТ NM9221 , горят только
спец символы.
"Точки семи сегментного индикатора POST Card отображают состояния сигналов RST и CLK шины PCI.
Зажигание правой точки соответствует наличию активного сигнала синхронизации CLK шины PCI,
зажигание левой точки— наличию активного сигнала RST шины PCI."
Зажигание левой точки происходит в момент нажатия кнопки Reset.
Напряжение питания памяти 2,6v и 1,3v.
Сигнал работы тактового генератора есть , при измерении напруги на кварце изменялась
яркость свечения светодиода CLK на POST Card (если закоротить генерации нет) |
Michael666 анархист Сообщения: 1973
ZAV, Эта карточка некорректно работает даже с nForce 2 . И вполне может показывать только спец символы на обсолютно рабочей матери .
1 Точно ли мать поддерживает процессор
2 Воткни PCI видяху . |
ZAV, Да знаю что интегрированное Потому про PCI и говорю .
Если оставить мать и проц ( без памяти ) - звуки системным динамиком издаёт ?
Какие напряжения питания моста и памяти ? |
Ща проверю
Добавлено 13-03-2008 01:49
Звуков нет!
Питание памяти 2,6 и 1,3
Питание моста 3,3 |
mechanics1 Участник Сообщения: 129
сэр! пропаяйте МОСТЫ. просто пропаяйте. |
Тобишь нaгреть феном пояльной станцией , а до какой температуры?
Как правильно это сделать?  |
ZAV, Снимаешь радиаторы , закачиваешь под мосты флюс ( кто-чего , а я спирт с канифолью ) кладёшь строго горизонтально и снизу греешь феном медленно и планомерно , пока вокруг моста мелочь не начнёт плавать . Хде то так . Главное - не перегреть и чтоб мост не съехал .
APM танзисторов на этих платах вроде небыло (могу ошибаться , но если есть менять не думая ) там под AGP слотом стоит (тоже могу ошибаться )транзистор -его лучше тупо сменить на заведомо исправный . |
Спасибо! |
