Как войти в BIOS Setup ноутбука CTX EzBook 700E Series?
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
buffer
30-08-2007 18:43
Как войти в BIOS Setup ноутбука CTX EzBook 700E Series? При начальной загрузке на экране кроме инфы POST'а проскакивает надпись Press [Ctrl+Alt+S] to System Utility Configuration, но на нажатие данных клавиш ноут регагирует так: экран гаснет на ~1сек. и дальше опять отображается ранее выведенная на экран инфа и загрузка продолжается обычным образом. Все остальные распространённые варианты с Del, F2, F10, Ctrl+Alt+Esc и т.д. перепробовал - ноль реакции.
BIOS: SystemSoft BIOS for Intel 430TX ver. 1.18.00.p
+ещё одна проблема: странное поведение флопика - при попытке чтения дискеты (стоит Win98) - долго крутит и говорит что не отформатирована. При согласии форматнуть - долго инициализирует и потом форматирует. После этого на нём она читается и работает без проблем, а на любом другом компе она не видится и даже не форматируется!!! Перепробовал кучу дискет - результат один.
Головки дисковода чистил, юстировку не трогал. Что за прикол???Такое ощущение, как буд-то работают с разными файловыми системами. Под ДОС тоже самое - которую он форматирует - видит, читает. Нормальную - в упор не хочет. Пишет: Общий сбой при чтении: диск А
Сам привод FDD - TEAC FD-05HG.
d2o
Мастер
30-08-2007 22:41
флоповод фтопку. он у вас дорожки нарезает не в том месте? потому и не читаются на нормальных компах голливудская улыбка
Ctrl+Alt+S - стандартная комбинация для Insyde. Так и входить.
buffer писал:
ноутбук неисправен. в сервис.
А если серьезно, купите новый ноут , вместо этого старья (вероятно Clevo а не СТХ ??)
pks
Мастер
31-08-2007 09:08
Флоповод юстировать. Но заменить проще.
SCU - это тоже программа и в принципе может вылетать. Попробовать общетерапевтические процедуры(поменять память, подшить биос и т.п.). Но заменить ноутбук проще помираю со смеху!
buffer
31-08-2007 10:11
Всем спасибо за участие!!! Ночью инет что-то барахлил, не мог отписаться. По поводу флопика - мой да и ваш диагноз подтвердился - пришлось самому юстировать головки. Причём получилось всё на удивление абсолютно быстро, всего за 1(!) раз. Ноут хоть и старый, но в ходу есть и по-старее. Мне от него мощи не надо, со своими задачами он справляется. И это именно CTX, а не Clevo. Всем спасибо ещё раз. С BIOS Setup буду копать дальше.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Как войти в BIOS Setup ноутбука CTX EzBook 700E Series?
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Ноутбук CTX EZBOOK 700Е. Где найти новый BIOS?
  • Не могу войти в BIOS ноутбук Compag Armada3500
  • Как войти в Bios в ноутбуке Panasonic CF-35! 1999 года випус
  • Не запускается ноутбук CTX EzBook
  • Ноут HP Compaq nx6125 при вкл.F10= ROM Based setup
