Нужен дамп Bios на ноутбук PACKARD BELL MODEL:ALP-MANA GM/
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
olezhka1981
09-08-2012 16:07
Добрый вечер. Принесли ноут после обновления bios c причиной не включается. В биос залил прошивку от Gateway, ноут включается и работает но до следующего выключения, после выключения не включается приходится перешивать bios по новой и ещё заметил с залитой прошивкой не работает LAN. Название материнки Pegatron H13V Main Board 08G2003HV21J. Название ноута PACKARD BELL MODEL:ALP-MANA GM/R
CYB
09-08-2012 18:44
Сложно зайти на сайт, вбить серийник бука и скачать биос? Это тот же Асер, как и Gateway, биос в прошивке под дос лежит в явном виде. Заодно модель бука определил бы, это RS65/RS66 part материнки 7448470000, на наклейке должен быть.
ruv
09-08-2012 21:13
Pegatron H13V ver:1.05
olezhka1981
09-08-2012 22:01
ruv писал:
Эту прошивку я пробовал, с ней ноут ведёт себя как описано выше, а нужно H13V REV:2.1
CYB
10-08-2012 13:03
Графика какая в ноутбуке? Модель точно с наклейки перепиши, 8 дампов под этот бук - для дискретной графики dc-p03 - dc-p06, для свичейбл ещё столько же.
olezhka1981
10-08-2012 14:40
ноут китаец, а наклейки по отрывали до меня, если можно выложите все прошивки, буду пробовать
Генчик
10-08-2012 14:43
olezhka1981 писал:
olezhka1981, а на фига все? шок Тебе же сказали написать точную модель, тогда получишь сразу правильную прошивку.
CYB писал:
CYB
10-08-2012 18:35
olezhka1981, Снизу на крышке наклейки с длинными номерами. Вот один из этих номеров и нужен, их там всего два на наклейке, выкладывай оба, я сам разбкрусь что тебе нужно. Владелец PACKARD BELL компания Acer, так что никаких китайцев. В конце концов не можешь определить 2 видяхи у бука или одна, он же грузится после прошивки биос. Если одна - то дискретная графмка, если две, то свичейбл.
olezhka1981
10-08-2012 19:32
на крышке нет наклеек, а на материнке есть одна - NS1Q8AH004401100-60 NQPMB1100-A11P и ещё чип на видео стоит ATI Radion PA1183.00
CYB
13-08-2012 06:18
Бери архив, версии P03 и P06 cовпадают для дискретной и переключаемой графики PB RS65.rar
olezhka1981
14-08-2012 14:56
CYB писал:
Из этих дампов видно что они для REV:1.5 а у меня REV:2.1, может у кого есть именно для этой версии
CYB
14-08-2012 18:18
Если нет на официальном сайте, то у кого есть? Тем более биосы просто по модели выкладываются. Могу виндовый дать, он вообще на RS65 и RS66 один и тот же, только там все эти части и прошивальщик, который нужную выдергивает.. Ревизия мамки как правило незначительно отличается - добавили/сняли какой-нибудь чип типа 1394 или разъём. Факт тот что биос не менялся от ревизии мамки.
olezhka1981
21-06-2013 20:10
Хотелось ещё раз поднять эту тему, может у кого появился дамп для этой версии REV:2.1
myth
22-06-2013 04:14
Да поменяй ты ему флешку уже и все.
Олег454
12-08-2017 16:27
Поднимаю старую тему. Сегодня откопал ноут и решил опять поковырять и появилась ещё одна проблема могу найти старую память, не могу вспомнить какая стояла ? может кто подскажет
CYB
12-08-2017 20:23
Определишься с моделью, найдешь характеристики бука и узнаешь. DDR2 там, скорее всего 800-я.
Олег454
13-08-2017 13:51
Я не про ОЗУ, интересует микросхема Bois, какая spi flash стоит
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Нужен дамп Bios на ноутбук PACKARD BELL MODEL:ALP-MANA GM/
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков )
  • Packard Bell TM85-ju-222-ru восстановление bios
  • Packard bell Z5WT3 снять блокировки HDD в BIOS
  • Packard Bell ms2291 нужна помощь с BIOS
  • Нужен рабочий дамп Bios на ноутбук Aspire 8951G
  • Нетбук Packard bell dot_s-e3-411ru войти в bios
