как даунгрейдить BIOS ?
andreyd
05-02-2008 21:28
На днях АПгрейдил БИОС в матери АСУС Р5К Premium/WiFi с версии 0204 до 0504. Теперь требуется вернуть всё в зад. При попытке даунгрейда все имеющиеся проги и утилиты по перешивке БИОСа говорят, что "вы пытаетесь использовать более старую версию и т. д...." или что-то в этом роде и прекращает работу. Никакого выбора. Выпаивать МС БИОСА и першивать программатором что-то не очень хочется. Повторная прошивка той же самой новой версией допускается. Поэтому возникла мысль повторно начать перепрошивку и устроить сбой (напр. выключить питание). У этой матери есть способ восстановления БИОСа при неудачной прошивке. Т.н. crashfree. Вот тут и использовать это самое востановление до старой версии. Но я такого никогда не делал, в смысле не гробил БИОС. Вот такая проблема.
Toha_L
05-02-2008 21:47
Проги из под винды или досовские? Биос чей - ами, авард, феникс? Досовским прошивальщикам по идее должно быть без разницы-указываешь через бат-файл прошивку с набором параметров и все.
andreyd
05-02-2008 22:09
Проги испробовал все. Сначала ДОСовские. Потом для очистки совести прбовал Асусовской утилитой из под Винды. БИОС на матери AMI.
Michael666
05-02-2008 23:26
Попробуй этой
  AFUDOS211.zip  18,61 КБ  Скачано: 42 раз(а)
andreyd
06-02-2008 02:20
Michael666, эту и другие версии AFUDOS попробовал.
n_alex
06-02-2008 09:04
a:\awdflash.exe proshivka.bin \tiny Помоему так) Почитай хелп к Awdflash.
SBU
06-02-2008 09:24
ИМХО ты больше времени убил на пробу перешивки флешки разными прогами....Эта работа, включая выпайку микросхемы, само программирование, установку КРОВАТКИ (для будущего) занимает от силы 30-40 минут.... улыбка
san4o
06-02-2008 10:08
в материнки ASUS встраивают утилиту EZ Flash, - вставить дискету с биосом и после старта компьютера нажать
Alt-F2 весь процес идет автоматом, может и получится.
levik
06-02-2008 12:08
почитай искусство прошивки биос там есть ключик не проверять что шьёш хоть фотку жены и вперёд
Stelt
06-02-2008 12:12
andreyd, да выпаять её и прошить на прогере, работы действительно на 20 минут и кроватку впаять обязательно,SBU, правильно говорит.
levik
06-02-2008 12:19
прогеры есть не у всех,а покупать (собирать) на одну мать нет смысла
Добрый Фу
06-02-2008 15:52
Всегда в сложных случаях помогала UNIFLASH.EXE
klaus
06-02-2008 17:55
Всегда работает вариант с досовской загрузочной дискетой. Дос лучше 6.00 или 6.22. Прямо на неё пишем утилиту afudos и бинарный файл правильой прошивки. Грузимся с этой дискеты и в досовском окне набираем afudos /iфайл прошивки.rom Главное не отрубить питание во время процесса, иначе придётся восстанавливать программатором. Вообще-то всё это написано на сайте производителя. Удачи!
Michael666
06-02-2008 19:20
klaus, помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! Прочитай всё изложенное выше и очень внимательно , потом своё , только внимательно улыбка
andreyd
06-02-2008 20:54
Начну с конца. Во-первых, бинарник стал такого размера, что не умещается на дискету. Но не в этом дело. Его можно разместить на флешке. Главное в том, что прога AFUDOS и загрузка с дискеты под ДОСом 6,22 приводит к тем же результатам "ваша весия прошивки более старая, чем имющаяся и т. д."
Встроенная в материнку утилита EZFLASH приводит к абсолютно тем же результатам.
Выпаивать и шить на рабочем месте нечем. Это находится в режимном предприятии. Ни оттуда, ни туда ничего ни внести, не вынести. Точнее это весьма сложно.
Утилита AWDFLASH с этой мамкой не работает. Точнее она запускается и при команде "шить" говорит, что "включена защита от записи" а никаких джамперов на матери нету.
А вот какие ключи работают с прогой AFUDOS я никак не найду. Ключи для других прог тут не катят.
А для общей эрудиции участвующих в этой теме привожу выдержку с сайта ROM.BY
Особенности перешивки биосов на платах от Asus.
Для перешивки асусовских плат не подойдут "стандартные" прошивальщики, т.к. ВСЕ асусовские биосы (начиная с самых древних Pentium1) блокируют обычные способы перешивки. Для перешивки на таких матплатах придётся использовать фирменные_асусовские_утилиты. Для самых старых плат - это pflash, для более современных - aflash (хотя во многих случаях aflash подходит и для очень старых), для совсем новых - придётся использовать утилиты под винду. В случае pflash/aflash выражение "придётся использовать" не совсем корректно, т.к., во-первых, они крайне удобны, понятны, достаточно универсальны и, главное, не пристают с вопросами, прошивая "всё, что шьётся". Во-вторых, амифлэш всё-таки можно использовать, хоть он и заканчивает работу с ошибками (точней не он, а dos4gw). В любом случае, всем счастливым обладателям асусовских плат к перешивке нужно подходить с особым вниманием ибо восстановление при ошибке дело непростое, а иногда очень даже сложное. И если вы даже имеете опыт и даже немалый - повторюсь, будьте бдительны, асусовские инженеры используют в своих творениях крайне изощрённые меры для защиты биосов, обратной стороной медали которых являются иногда возникающие серьёзные проблемы с "оживлением" - плата может "прикидываться" дохлой ("00" на POST-карте), флэшка - аналогично (при попытках перешивки на других платах), хотя реально и один и другой будут совершенно живыми, что может подтвердится установкой оных в другие точно такие же, только исправные... Если вы боретесь(-лись) с подобными глюками - внимательно прочтите главу о LPC-интерфейсе (асусовцы его давно применяли, в то время как другие стали его использовать совсем недавно)... п.с. подобное в определённой степени (желательность и/или обязательность использования "родных" фирменных прошивальщиков) касается и некоторых других производителей (как правило - известных). Например, многие платы от Abit также имеют тонкости при программировании - тот же Uniflash, вообще, предупреждает, что не дружит с этой фирмой...
Vladnic
06-02-2008 23:28
Попробуй старый биос преименовать как новый,а потом прошить
Michael666
06-02-2008 23:28
afudos /i<filename.ext> [/o<backup.ext>] [/nr] [/p[n][c]]
afudos /i<filename.ext> - запись в биос из файла <filename.ext>
afudos /o<backup.ext> - сохранение биоса в файл с именем <backup.ext>
/nr - don't check ROM ID - не проверять идентификатор файла BIOS на соответствие материнской плате(можно записать всё, что угодно) ОПАСНО!!!
/pbnc -
b - Program Boot Block - перезапись загрузочного блока(сбой при записи Boot Block привёт к невозможности восстановления BIOS программно)
n - Program NVRAM - перезапись области хранения данных о расширенной системной конфигурации (ESCD).
c - Destroy System CMOS - сбросить System CMOS, эквивалентно использованию джампера Clear CMOS.
Добавлено 06-02-2008 23:32
[b]Vladnic
, Его можно переименовать хоть во что улыбка - содержание не изменится голливудская улыбка
Добавлено 06-02-2008 23:34
Добавил - усё пожирнело - глюк улыбка
andreyd
07-02-2008 00:39
Vladnic, переименовывать файл пробовал
Michael666, не хотят работать ключи, добавление любого ключа не позволяет проге запуститься. Она выводит на экран пример использования прошивальщика afudos /i<filename.ext> [/o<backup.ext>] и усё..... недовольство, огорчение
almaks
Спокойный как удав
07-02-2008 05:37
andreyd, второй день плюхаешся и что теперь режимное предприятие останавливать все вопросы решаемы это я насчет чем паять и програматора.
andreyd
08-02-2008 00:29
almaks, тут уже вопрос принципиальный. И вообще не умею я паять на коленках без соответствующего оборудования. Грешен... не научился.... А там условий просто никаких.
Но выход был найден. Вобщем сделал. Если в двух словах, то воспользовался утилитой встроенной для восстановления (не перепошивки!!!) БИОСа. Но что бы загнать мамку в этот режим восстановления надо было "испортить" БИОС. Это было делать стрёмно. Поэтому воспользовался советом с сайта ROM.BY (ссылка http://www.rom.by/article/Искусство_перешивки_BIOS ) коротнул нужные ноги и БИОС выдал сообщение о неверной CRC после чео принялся восстанавливать биос с "мамкиного" диска, предварительно засунутого в привод. Подробности можно прочитать в указанной ссылке.
almaks
Спокойный как удав
08-02-2008 05:23
andreyd, упертый одобряю
Добрый Фу
08-02-2008 12:17
МАЛАДЭС !
ROM.BY рулит !
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » как даунгрейдить BIOS ?
  • прошивка bios на матери с Dual Bios
  • BIOS
  • КТ133А Bios
  • BIOS на SL-75KAV
  • Прошивка Bios
