Bios Epox мама EP-4PEAE не видит винт 250Гб
АвтоМаг
23-03-2007 21:09
Обновил биос с немецкого сайта http://www.heise.de/newsticker/meldung/34375 , но винт всё равно не видит недовольство, огорчение версия от 06.02.2002 Наверное есть свежее. Где б его найти ??
Pac-Man
Пингвиновод
23-03-2007 21:16
А на офсайте не смотрел? http://www.epox.com.tw/eng/support.php?ps=201&type=1
АвтоМаг
23-03-2007 21:24
Pac-Man, Искал Гуглем , Этого он мне не выдал . улыбка Спасибо Pac-Man, Завтра проверю , отпишу о результатах.
Transporter-X
24-03-2007 02:19
Прочитай http://forum.mysterya.org/viewtopic.php?pid=691#p691 можт че полезного вычитаешь...
АвтоМаг
27-03-2007 21:36
Не обновляется Биос недовольство, огорчение Выдаёт не совместимость, хотя изначально обновлял Alt+F2 а из винды вот что .
Michael666
анархист
29-03-2007 23:22
АвтоМаг, Последавательность - создать загрузочную дискету - дописАть туда флешер и биос - загрузиться с дискеты - dir ( посмотреть , как биос под DOSом обозвался - запустить флешер - прописать название биос файла в окне - ....- перезагрузиться после записи нового биоса - биос выставить по дефолту .
АвтоМаг
30-03-2007 07:24
Всё !! Победил !! Michael666, А по Alt+F2 это не под досом ?? улыбка Короче перешили на программаторе и перетыканием шлейфов с перемычками добился результата. улыбка Пока не поставил CS на обоих и на 0HDD винт с системой а 1HDD этот на 250 Гб ни как не хотел ОН видется улыбка Теперь всё ОК! Хотя дома стоит с системой с перемычкой CS или MASTER на 1HDD а на 0HDD подключаю всякие разные винты без перемычек или со SLAVE и всё работает уже не первый год , мама у меня Epox 4BDAE.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Bios Epox мама EP-4PEAE не видит винт 250Гб
  • Проблемы с ПК... мама или винт?
  • Мама Aopen AX4PER bios не видет DVD.
  • Мать MS6156 не видит винт
  • Материнка P5P800 после перезагрузки не видит SATA винт.
  • BIOS не видит DVD - RW привод
