Не могу войти в BIOS ноутбук Compag Armada3500
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
Вольдемарыч
12-08-2006 12:27
Не могу войти в BIOS ноутбук Compag Armada3500 кто знает подскажите как войти в BIOS пробовал F2, F10. Delete неполучается может другие сочетания клавиш.
Murat_Terek
12-08-2006 12:44
Есть Ctrl+Alt+Esc, Ctrl+A... а BIOS какой? (если не выкидывает в начале посмотри производителя BIOSа через ASTRу - http://www.astra32.com/ru/download.htm
Генчик
13-08-2006 01:48
Вольдемарыч, здесь есть оригинальное описание этого ноута: http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/DocumentIndex.jsp?lan ...
Но стандартный вход у них F10.
Вольдемарыч
15-08-2006 20:37
перепробовал все комбинации ни чего не получается скачал инструкцию там тоже ничего не нашёл астра показывает BIOS Compag от 01 09 99 вобще странный ноут.
XFLADX
16-08-2006 15:54
Спроси на www.rom.by
Вольдемарыч
26-08-2006 20:26
XFLADX благодарю за подсказку нашёл ответ на свой вопрос на этом сайте оказывается вход в БИОС на компаках только через дискету как пишут на ROM.BY метод конечно немного извращённый но все же привыкнуть можно.
Сашун
27-08-2006 00:01
Вчерась имел материнку одну. На плате надпись, что вход в биос - удерживать БУКВУ F или J на клавиатуре при включении - нарушается контрольная сумма биос и становится доступен вход по F1. Зато в самой биос - есть опция - "Разрешить вход в биос по F10" - Да/Нет.
ADEPT
01-11-2006 18:47
У етих буков биос находитса на HDD и если форматнуть диск полностю то биоса не будет надо будет скачать дискету на сайте изготовителя тогда поставить БИОС на винт и входить с помощю F10
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Не могу войти в BIOS ноутбук Compag Armada3500
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • BIOS на ноутбук Sager!!!
  • Ноутбук Toshiba220Cs(Satellte) Bios
  • Ноутбук FujitsuSimens S7020wl1 - Bios Password
  • Ноутбук RoverBook Explorer W500L зависает в BIOS
  • Ноутбук CTX EZBOOK 700Е. Где найти новый BIOS?
