Проблема BIOS asus p5pl2
Yazon
25-12-2007 14:08
Материнская плата asus p5pl2, без микросхемы "BIOS"(куда делся не знаю, такую принесли), можно ли поставить BIOS с другой asus мамы и прошить нужной прошивкой?
pks
Мастер
25-12-2007 14:53
А может у него таки SPI флешка? Поищи 8-гую тварь с надписями типа 25ххх
Dimon908
25-12-2007 15:33
Там вроде 4MBit FWH чип, типа 49LF004 улыбка
Aleksander12000
25-12-2007 16:06
На матери точна обычная флешка стоит в кроватке, было дело приносили такую мать биос перешивал прямо на ней через boot block тока что конкретна за флешка там стояла непомню. Паспрошай у народа пущай посмотрят у кого такая мать какая именно там флешка стоит. Особенность ASUS инженеров в том что на другую флешку на этой матери биос не зальёш, если тока на программаторе или на другой матери (не на ASUS). Пробуй должно всё получиться.
Dimon908
25-12-2007 16:29
Aleksander12000 писал:
И чем это обосновано? Нет
Тут набор чипов от Intel, чип может быть только FWH или SPI. Если бы ты глянул мануал, там даже на картинке видно, что чип в корпусе PLCC32, да и в придачу сказано, что 4МБит голливудская улыбка
Так что ничего, кроме как 49LF004 или 49LF040 быть не может. Имеет смысл попробовать чипы других вендоров, таких, как PM49FL004 или W39V040
Yazon
25-12-2007 16:41
Посматрел на другой маме -- sst
49LF004(R или B невидно)
33-4С-NHE
0608109-CA
у меня имеется PMC Flash
N04W7
0417
Pm49FL004T-33JC
Если попробовать вставить... "Взрыва не будет" улыбка
Dimon908
25-12-2007 16:44
Да не будет взрыва, не боись! голливудская улыбка Структура чипа одна и та же, только другие идентификаторы производителя и чипа.
Добавлено 25-12-2007 15:47
Единственное, софтовый прошивальщик может не опознать твой PMC чип, как и сказал Aleksander12000. Например, в ноутбуках такой номер не прокатывает, там у прошивальщиков привязка к идентификаторам чипа. Тогда шить только на программаторе.
Aleksander12000
25-12-2007 19:29
Dimon908, так я и имел ввиду что флеш там обычная в PLCC32 корпусе типо 49LF004 или подобной
Yazon
25-12-2007 21:16
Я тоже в принципе так и думал, завтра попробую. улыбка
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Проблема BIOS asus p5pl2
  • ASUS P5B. Ошибка BIOS
  • Перезапись BIOS ASUS P5B Deluxe
  • asus P4S800-MX прошивка BIOS
  • Asus k7M - bios check sum error
  • Материнка ASUS P4S533-VM микросхема BIOS
