Попалась электромагнитная плита с такой неисправностью.Клинил вентилятор охлождения.После замены включал Плита не запускается раздаётся сигнал аварии.Проверил транзистор полевик вроде звонится как целый пробовал заменить без результатно.Проверил проктически все цепи управления . всё целое.Подозреваю что после перегрева сработала защита и заблокировала аппарат.В защете стоят два датчика 1 терморезистор 2деталь похожая на диод в секл корпусе без всялих обозначений выводы идут на микропроцессор.Что это за датчик? Кто нибудьуже сталкивался с таким аппаратом посоветуйте что с ней неисправность или защита заблокировала,и как снять её?
