Здравствуйте все! Попросили отремонтировать косметологический прибор BIOMAK MF5.1 Мала мощность в режиме Дарсонваль.Лампа светиться , но только в максимальном режиме. Может кто сталкивался с таким зверем. Юрий
Ламп 4 штуки ,2 вообще нет света,из 2 других --одна новая,внутри фиолетовый цвет, работает только когда ручку регулятора выводишь на полную мощность.Просто проверяю высокое в насадке высокое вроде хорошо шьет на отвертку. К сожалению нет возможности проверить лампы на другом аппарате. Спасибо .Юрий
Щас таким занимаюсь. Не пашет цепь которая для анодов (с дисплеем). На дисплее все хорошо, а на выходе ниче нету. Все микросхемы есть в даташите. Грешил на проц, а он там никакой роли не играет. Буду менять остальные микрухи. И стой высоковольтной цепью какаято лажа, лампа не светится - при кручении регулятора светодиот на панели еле вспыхивает. В нем то и ломатся нечему. Попробую побороть. Напишу ежели что.
Взял такой BIOMAK MF5.1 на ремонт с разобранной насадкой. Насколько я понял Генератор собран внутри насадки. Высоковольтное напряжение подается.
Кто-нибудь подскажет что там может быть.?
