Binatone Ultra нет звонка с линии
Список форумов » Телефоны
SVTV
21-11-2008 21:38
Тело наверно после грозы . Заменил после моста с линии 5 транзисторов и резак 10 ом , в том числе BCP 55.Вместо него поставил пока MPSA 42 .Связь базы с двумя трубами норма .С любой трубки можно звонить .Один косяк : при входящем звонке ни база ни трубки никак не реагируют . Если в этот момент снять трубку , то можно говорить .Подключал вместо линии ~ 40 в - пиликает как надо и база и труба .Варистор убрал пока вообще .В тоне и импульсе одинаково.Что за фигня ? недовольство, огорчение
tritel
21-11-2008 23:09
У Бинатонов кривая схема датчика звонка, при одной полярности линии может звонить, при другой нет. Скорее всего ничего в этой части не погорело и не изменилось. Либо отдай клиенту и пусть у себя посмотрит, либо надо эту часть переделать, сделать по человечески. Тоне и импульсе и варистор на это никак не влияют и в принципе не могут.
SVTV
22-11-2008 00:52
tritel, я проверяю у себя дома .Попробую поменять провода с линии Есть! Будет сделано!
SVTV
22-11-2008 20:13
tritel, Не помогает ! Что значит переделать и сделать по-человечески ? шок
tritel
23-11-2008 13:54
Как у Панасоников, например TC1005. RC-цепочки должны образовать непрерывную цепь: один провод линии - база транзистора - эмиттер транзистора - другой провод линии. А не как у Бинатонов, только до базы с одного из линейных проводов и все, да еще и со стабилитроном последовательно с RC. Конденсатор в такой схеме просто не может нормально перезаряжаться, а при одной из полярностей подключения вообще удивительно, как еще иногда работает.
SVTV
24-11-2008 18:05
tritel, Я все понимаю.Но почему тогда при подачи c бп переменки 40в пиликает и база и труба ?
tritel
24-11-2008 23:38
Может быть из-за того что нет постоянной составляющей, мост по другому работает. У транзистора база подключена до моста, к линии, а эмиттер после моста, к земле. На пальцах трудно объяснить. Если рисовать временные диаграммы, то можно разобраться в чем разница. Проще попробовать и посмотреть что будет. Делов-то - еще одну RC-цепочку поставить и посмотреть что стоит в базовой цепочке, а то они там в разных модификациях по разному делают, бывает что C очень маленький.
tritel
27-11-2008 23:02
Еще вспомнил, может помочь самая простая доработка - поставить кондёр 1 нФ между коллектором и эмиттером звонкового транзистора. Видимо софт критичен к дребезгу на фронтах.
SVTV
27-11-2008 23:29
tritel, ну Биники шок Первый раз с ними имею дело . Поставил RC цепь - 100к и 0,47мк на корпус на один конец линии , 0,47мк и штатный 180к к базе без стабика на 5.5v на др.конец и tritel, Пьем пиво
Список форумов » Телефоны » Binatone Ultra нет звонка с линии
  • Binatone Ultra XD1220 не определяет линию
  • BINATONE OVAL XD1220 ---нет гудка с линии
  • Binatone Orchid XD1100:занято незави от сост.линии
  • Комутатор линия - GSM, GSM - линя, невидит звонка линии.
  • SENAO 358 ULTRA-E22-трубка не включается
