BINATONE OVAL XD1220 ---нет гудка с линии
Список форумов » Телефоны
кар
29-08-2007 19:43
Здравствуйте! После грозы в телефоне BINATONE OVAL XD1220 полетел блок питания.Я его заменил.Но теперь когда нажимаю на вызов --нет гудка с линии. Если звонят мне ,то вызов проходит.Схемы нет. Может -кто поможет ,где искать.С уважением.Юрий
PAVEL & Ko
30-08-2007 00:38
кар, нда,вроде и не молодой ...
Что здесь советовать?Цепи линии проверяй.За основу схемы (Binatone врядли найдеш) возьми аналогичную модельVoxtel (он же Binatone) ,в обменнике есть 1000-ый и т.д.,сравни.
кар
30-08-2007 20:15
нашел 5 неисправных транзисторов, буду менять.Юрий
megavolt
31-08-2007 09:22
молодец
кар
01-09-2007 17:45
Транзисторы заменил.Гудок с линии появился.Набор проходит.Но меня не слышно,хотя я слышу .Не могу понять ,откуда берется сигнал разговора в базе.Юрий
PAVEL & Ko
02-09-2007 00:47
кар писал:
Теперь проверь стабилитрон (ы) и резисторы по цепи линии,если с транзисторами "разобрался".
крах
03-09-2007 07:41
О калектора транзистора стоит стабилитрон на 18V если у него утечка или коротыш не будет работать и тоновый набор.
кар
03-09-2007 09:29
Стабилитрон этот вообще найти не могу,нашел еще резистор горелый на 13 ом -если работать по схеме Voxtel 1000--R19.Но все тоже самое.
Не могу понять схему прохождения сигнала речи в базе по этой схеме может кто подскажет.С уважением.Юрий
кар
03-09-2007 12:09
Нашел еще резистор в обрыве 15 ом по схеме плохо видно --по моему R8--идет на эмитер Q32/Теперь меня слышно нормально. С уважением.Юрий
Список форумов » Телефоны » BINATONE OVAL XD1220 ---нет гудка с линии
  • Binatone Oval Twin XD1220, проблеммы с регистрацией
  • радиотелефон Oval Twin XD1220 зарядка
  • Радиотелефон Binaton DECT Oval XD1220, № вывода ТХData
  • Binatone Ultra нет звонка с линии
  • р/тел. PANASONIC KX-TG1077UA нет гудка линии
