Binatone Orchid XD1100 уронили трубку.
Список форумов » Телефоны
Niksons
25-07-2008 02:35
Здравствуйте. Уронили трубку разрушился диод и стабилитрон, которые стоят около микрофона. С ними при зарядке индикатор не показывает зарядку аккумуляторов, заменил диод стал индикатор показывать зарядку, стабилитрон не знаю чем поменять , он имеет раскраску три полоски красная зелёная серая исхемы не могу найти.
evgeniy_51
25-07-2008 10:06
Если он стоит || Mic ,то =3.3v, если через низкоомный R вкл. || гнезду акаккум.=Uаккум.+1.5 - 2v
Niksons
30-07-2008 07:06
Поставил на 2 вольта,показывает зарядку, А на следующие сутки прихожу на работу телефон потух, ставлю на базу-показывает полную разрядку акумуляторов. Менял другие акумы тот же результат. Что бы это значило?
kasfamily
30-07-2008 08:49
Проверь стабилитрон,надо было ставить на 5V6 хотя бы
evgeniy_51
30-07-2008 19:17
Niksons писал:
Поставил на 2 вольта,показывает зарядку..
Я же Вам писал : что номинал стабилитрона должен превышать значение напряжения полностью заряженного аккум.(указан.на аккум.) на 1.5--2.0v !
Т.е.если аккум.из 3-х"банок"(Uак.=3.6v) ,то Uzd= 3.6+(1.5 или2.0)= 5.1 - 5.6v
если аккум.из 2-х"банок"(Uак.=2.5v),то Uzd=2.5+(1.5 - 2.0)= 4.0 - 4.5v
крах
31-07-2008 15:47
Вот мануал на Binatone все ПОЧТИ схемы одинаковые
  ALLEGRO TWIN XD1200.zip  479,82 КБ  Скачано: 126 раз(а)
Niksons
06-08-2008 10:32
поставил необходимый стабилитрон (на 2 банки) постоянно показывает зарядку, а если сутки не стоит на базе то телефон гаснет.....
kasfamily
06-08-2008 11:21
Может пора купить новый акк
Niksons
08-08-2008 08:44
Я ставил новые акк та же история .Клиент забрал телефон в этом состоянии, не захотел ждать.
Список форумов » Телефоны » Binatone Orchid XD1100 уронили трубку.
  • BINATONE ORCHID XD1100-короткие гудки в трубке
  • SANYO CLT-538 уронили трубу
  • KX-TG8127UA уронили трубу, нет связи с базой.
  • panasonic kx-tc1225 уронили базу, но после ремонта
  • BINATONE MD-1000 ПУЛЬС???
