Binatone Allegro XD 1200, не заряжается
Список форумов » Телефоны
мастак
26-08-2008 18:18
Труба не заряжается ,ставишь заряженные аккумуляторы труба работает .Ставишь на зарядку на проц ind chr есть,cmd chr тоже есть.Порты не битые .Ставишь пустые банки индикатор пульсирует динамик пикает сигнала cmd нет .Да и заряженные аккумуляторы в итого разряжаются.Транзисторы в цепях зарядки менял не помогло перешивать не шил. рёв в три ручья Может у кого такая беда была?
megavoltpro
27-08-2008 10:06
диоды махни
алёха
27-08-2008 10:38
может не заряжать по причине большого потребления тока трубкой,
посмотри сколько жрёт или тестером сопротивление трубки на контактах акб (без оной разумеется) - не должно быть слишком маленьким, десятки ом например.
мастак
31-08-2008 18:41
Померял ток труба ест 60ма.Отпаял 34119 и ключ заряд не идет .Я так понимаю в начальный момент пока аккум разряжен ключ закрыт подзаряд идет через резюки и когда заряд достигает некоторой величины стартует проц ключ включается и заряд идет через него,диоды транзисторы менял злость не помогло Прошу помощи хотелось бы его доделать.
tritel
31-08-2008 23:36
Параллельно ключу стоят 2 последовательно включенных R 47Om, вот через них и должен идти начальный ток. 60 мА в стендбае - это много.
glebovich
01-09-2008 01:19
Так 60мА это в стендбае или ток заряда? На резюки обрати внимание, был подобный случай, не помню точно с какой моделью, но что-то типа этого, помогла только замена резисторов, хотя и внешне и тестером были в норме. Причём заменил на обычные, не СМД.
Monitormonitor
01-09-2008 10:46
Такая картина будет, если труба находится в режиме поиска (потеряла регистрацию). Весь ток заряда будет использован на работу этого режима.
мастак
01-09-2008 17:57
60ма в режиме заряд, а куда качает не понятно банки пустые шок
мастак
04-09-2008 18:22
Ставиш заряженные аккумуляторы связь есть недовольство, огорчение
glebovich
05-09-2008 00:08
Тут два варианта, либо что-то жрёт как писали выше (ВЧ блок к примеру), либо на аккумуляторы в режиме заряда подаётся заниженное напряжение, в этом случае вместо заряда будет происходить разряд, стабилитроны надо проверить, вполне возможно какой-то с утечкой.
tritel
06-09-2008 09:41
Все-таки так и непонятно, где эти 60 мА мерялись, через зарядные контакты или через аккумуляторы.
Какой ток через акк. в ожидании, при разговоре, при зарядке?
Список форумов » Телефоны » Binatone Allegro XD 1200, не заряжается
  • Радиотелефон Binatone Allegro на трубке не нажимаются кнопки
  • Радиотелефон Binatone Swing XD 1200, на ЖК не все сегменты
  • Binatone Swing XD 1200 короткие гудки в трубке
  • Радиотелефон "Olympia Allegro" нет связи с базой
  • Binatone Big Button 600 Пульс
