binatone 3300-регисстрация
Список форумов » Телефоны
eddik
25-08-2008 23:45
У меня телефон binatone 3300 с двумя трубками.Как зарегистрировать две трубки?
алёха
26-08-2008 08:52
подойдёт инструкция от вокстел селект 3300.
Есть на офф.сайте вокстела.
eddik
26-08-2008 22:15
Алеша привет.Не могу разабраться с их сайтом.
Добавлено 26-08-2008 22:42
Спасибо я разабрался
disonic
06-09-2008 02:16
1 Press and hold the HANDSET LOCATOR
button on the base unit until you hear
Registration tone (slow ‘beeps’)
You now have 30 seconds in which to register
the handset.
2 On the handset, press the PROG button
then key in 1 6 followed by the base unit
number
If this is the first base unit you’re registering to,
its number is 1.
3 Key in 0000 (the base unit’s PIN code)
4 Press the PHONE button
The display shows the handset numbers which
are still free on the base unit.
5 (Optional) Key in a handset number
If you don’t key in a number at this point, the
handset will be registered with the lowest free
number.
The handset beeps to confirm registration.
Список форумов » Телефоны » binatone 3300-регисстрация
  • Voxtel Select 3300 потеряшка
  • Voxtel select 3300, пишет Е9
  • Voxtel Select 3300, пишет rE9_ _ _ _
  • voxtel 3300, нет связи базы с трубкой
  • BINATONE MD-1000 ПУЛЬС???
