Преобразование в .bin
Список форумов » Программное обеспечение » Микроконтроллеры
vad6751
07-03-2010 18:53
Чем бы пребразовать файл с расширением .i2c в .bin или .hex? В файле содержится прошива для ATmega644
key-s
07-03-2010 19:56
Подожди.., сделаю тебе в bin
key-s
08-03-2010 00:21
Какая именно прошивка. Прошивка чего? Из 4,79 килобайт .i2c получается 624 байт .bin. Если EEPROM - ближайшая 512 байт. 112 байт лишних..
vad6751
08-03-2010 01:11
Если так выходит значит это eeprom (остаток 1424байта оставляем чистым). Основная программа сидит во флэш и по-видимому она стандартная для данного уст-ва из-за этого не даётся. Можно посмотреть что получилось? улыбка
key-s
08-03-2010 01:48
Тогда в сумме получается 2048 байт, 2КБ EEPROM, объем 24C16 улыбка
  пример.rar  498 Байт  Скачано: 624 раз(а)
vad6751
08-03-2010 10:46
key-s, большое спасибо!, но как-то что-то не то... Может ещё попробовать улыбка Даю пример2 и слитую с конкретного проца. По идее область eeprom должна совпадать, хотя бы несколько строк
AlexM
08-03-2010 11:30
vad6751 писал:
Юстас - Алексу: Конретно как, чем слитую?
vad6751
08-03-2010 12:07
AlexM, конкретно: PicProgом внутрисхемно с конфигурацией, флэш и eeprom
AlexM
08-03-2010 12:21
И что, в Вашем PicProge нет возможности сохранить прочитанный дамп в формате HEX?
QED
Гость 95.109.*.*
08-03-2010 12:27
Посмотри
  Новая папка.rar  3,78 КБ  Скачано: 582 раз(а)
vad6751
08-03-2010 15:43
Считать прогером прошивы со всех уст-в не представляется возможным.
AlexM
08-03-2010 16:49
vad6751, увы я так нифига и не понял. недовольство, огорчение Предположу что у Вас есть файлы для загрузки "бутлодером". Тогда Вам необходимо приложение (утилита) для ПК каторая принимает формат .i2c и загружает обновление в контроллер при помощи технологии Bootloader. Т.е. преобразовывать ваши файлы в HEX не нужно , а нужна утилита для ПК. Более того, в комерческих проэктах фалы могут быть шифроваными, а бутлоадер, дешифрует данные на лету и заливает во флеш.
Добавлено March 08 2010, 15:52
Вообщем там где взяли файлы требуйте утилиту к ним. улыбка
vad6751
08-03-2010 17:54
AlexM, но ведь key-s и QED каким-то образом смогли сделать преобразование? Правда, в первой строке прописывается № уст-ва через 00 (рис.1), чего нет на полученом рис.2. Может, действительно, ком.проект... недовольство, огорчение
Взять утилиту с уст-вом для заливки сможет позволить лишь очень богатая организация (стоимость сопоставима с новым авто нашего пресловутого завода) и то оно потом будет пылиться улыбка
key-s
08-03-2010 18:07
vad6751, QED - сохранил (обозвал) твой i2c файл как bin, а потом конвертировал в hex. Понятно что ему хотелось помочь, но это не корректно, совсем.. Никакого преобразования нету, тем более i2c - формат не бинарный..
vad6751 писал:
vad6751, файлы .i2c - в текстовом формате.., т.е. их можно открыть стандартным Блокнотом винды. Конкретно пример2.i2c в полезном бинарном коде очень cовпадает с первыми 1184 байтами файла ATmega644.hex, конвертированного в .bin. Но есть особенность, которую я не учел в первом твоем файле.. Особенность в том, что каждый байт указанного куска дампа ATmega644.hex разделяет байт значением 00, т.е. между любыми двумя байтами есть байт 00.
00 (NULL) - завершающий код в представлении строк у многих систем программирования и использовать его в текстовых файлах очень не желательно. Поэтому, полезные байты в формате i2c не имеют байтов NULL. Первый файл я делал тебе вручную, но не учитывал NULL.. Для наглядности на вкладышах выделены первые четыре строки, по восемь байт
vad6751
08-03-2010 18:32
Всё, въехал! key-s, ещё раз преогромнейшее спасибо и всем кто помогал!!! Пьем пиво
venedetta
key-s писал:
vad6751 писал:
А как преобразовать вот такой i2c файл?
Список форумов » Программное обеспечение » Микроконтроллеры » Преобразование в .bin
Текущий раздел » Программное обеспечение » Микроконтроллеры (Микроконтроллеры - AVR-ы, PIC-и и другие)
Электроника
