fantom555 Предупреждений: 1 Сообщения: 97
Тюнер BIGSAT 6500 prima,после включения на экране тв пишет кто он такой,типа AX-7 после этого тюнер виснет,нереагирует не на-что
экран при этом чисто зеленый.Впечатление что слетела прошивка флешки.Я так понимаю нужно JTAGом переписать флешку.
Что скажете?И где взять дамп наэтот ресивер. |
Vladislav_ Участник Сообщения: 325
BIGSAT 6500 prima - глобик это если не ошибаюсь, правда были ещё "BigSAT 6500 Lux" - клоны Golden Interstar.
пробуй просто перешить его, и в первую очередь обрати внимание на блок питания - ёмкостя там высыхают. |
Rope Участник Сообщения: 669
aziz Участник Сообщения: 1119
| fantom555 писал: | Тюнер BIGSAT 6500 prima,после включения на экране тв пишет кто он такой,типа AX-7 после этого тюнер виснет,нереагирует не на-что
Сначало питани проверь если питание в норме значит там ОЗУ ! Таких случай редко дамп вылетает! |
| Rope писал: | http://www.tlemcendvb.net/forum/showthread.php?p=34576
Нужна регистрация. | Видит глаз,да зуб неймет.Пытался регистрироваться,но неимея понятия что за язык арабский или турецкий или кто он там такой,на интуитивном уровне трудно
правильно заполнить форму регистрацыи.
Мжет кто еще где видел? |
pfauter monitor.net.ru  Сообщения: 2015
Через ком порт прошить для начала, это клон глобо, как пошли прошивки с крипто на него (особенно труман), так и появилась проблема такая, причем с тюнера на тюнер вроде перешивается, но в результате все равно не работает, только с компа. |
emzo1970 Участник Сообщения: 45
главное на каком он проце если на sti 5518 то проблем не будет jtag востоновить за 3-4 минут а если на проце ALI 3329 то у тебя проблемии!!! надо снять флеш и постовит на другом ресивере с процом sti5518 и там запрграмировать !!! |
Какой на.. jtag, через ком пойдет! |
бивает иногда в таком состояние ресивер не лечится (у меня било случай) через сом и поетому написал про jtag!!! |
аналогичная ситуация - попал на ремонт Digital 6100CI , при включении появляется заставка , потом зелёный экран , по всем признакам слетел софт, железо все в норме , подкиньте ссылку на софт, хоть какой нибудь или дамп с флешь , а то от обычных глобо софт не подходит ,не находит каналы. |
Спасибо за дамп!
Следующий вопрос:распиновка JTAG для этого тюнеоа такая или нет:
И какой он в тюнере HS1 или HS2.
Лучше прозвони к ножкам проца ,если доступ возможен. |
Все работает,залил первый попавший софт глобоподобный от Стартрека 550D все пашет,а список каналов от стартрек не запихивается,нет ли у кого готового сортированнго списка каналов под BigSat или TRUMAN что одно и тоже. |
| pfauter писал: |  | Отчего такое удивление?
Рабочая прога родная,а все остальное от СтарТрек 550Д .
Я вовсе глобоподобные лью прошивки от стартрек :ГЛОБО 7010
ГЛОБО 8100,СТАРТРЕК 550D S+.Даже без компа с любого из этих тюнеров на любой из них софт спокойно переливается. |
Да через ком он должен был прошиться 100%, вчера делал глобо, у тебя не получилось чтоли? |
| pfauter писал: | | Да через ком он должен был прошиться 100%, вчера делал глобо, у тебя не получилось чтоли? |
вчера вечером дошли руки к Digital 6100CI - точней, до JTAG
- после него залил софт - и всё стало на родину. Кстати игрался с разными софтами - всё - то, что через СОМ порт лил - после чего вылезал глюк в плане сканирования каналов - после перешивки через JTAG - работает вполне адекватно. |
