Из какого материала сделаны трафареты BGA фирмы WELLER ?
LH
15-02-2008 00:54
может ктото имеет инфу по этому вопросу.
Дело в том, что пробовал делать из нержавейки, пробовал ещё из какогото сплава, вроде сам по себе трафарет вышел неплохо, но при нагревании феном он деформируется недовольство, огорчение
или я чтото недогоняю как ими пользоваться, как правильно накатать шары на большие BGA. у меня часть BGA-пасты под трафарет затекает и портит шары
pks
Мастер
15-02-2008 11:11
Заказать в SMT или GSM-сервисе. Или хороший нижний подогрев делать. Трафарет коробит из-за неравномерного нагрева.
Трям
Мастер
15-02-2008 11:40
А ещё не пользовать пасту, а раскатывать готовые шары по трафарету...
LH
15-02-2008 14:20
pks, дык подогревто есть! Инфракрасный.
Трям, - попробую ради эксперимента , но мне кажется это слишком долго! недовольство, огорчение
Добавлено 15-02-2008 14:34
Кстати, а как с сокетами быть? ктонибудь пробовал пересадить? Куда шары накатывать? На плату или на сам сокет ?
pks
Мастер
15-02-2008 15:11
Долго? Я без трафарета чип видеопамяти катаю за 15 минут. За 3 часа катал SB460 и SIS661Fx(кто видел - тот поймет).
А с трафаретом шары вкатываются минут 5 максимум...
Сокет ставить новый. С шарами.
OlegБ
15-02-2008 15:40
Я на сокет делал, как впрочем и на любой чип, но долго, не рентабельно это..
'Rom
15-02-2008 21:32
А я сокеты с шарами снимаю и накатывать потом не приходится...
igor.gm
Мастер по Eizo
16-02-2008 00:06
'Rom, и как это ты так их хитро снимаешь , что шары полностью на сокете остаются? ухмылка
'Rom
17-02-2008 12:48
А кто сказал, что полностью- не полностью- примерно на 3/4, и с учетом того, что на второй плате сокет снят таким же образом, все происходит красиво... Так же с мостами (правда не очень большими.. улыбка ).
almaks
Спокойный как удав
18-02-2008 05:58
Остаются, остаются и почти все, ну а где не хватает добавить готовый шарик паялом с алюминиевым жалом я эту технологию на ромбе предложил теперь встречаю многие пользуются.
LH
18-02-2008 14:07
almaks, - кинь ссылку!
'Rom
18-02-2008 17:37
http://www.rom.by/node/16450
almaks
Спокойный как удав
19-02-2008 05:58
http://www.rom.by/forum/BGA_-_пайка?page=3
Добавлено 19-02-2008 10:04
Ничего не пойму ссылка точно та, а выкидывает хрен знает куда. На всякий случай продублирую: ромб/форум /технологии/БГА пайка/страница 4.
'Rom
19-02-2008 11:41
Выделить и скормить ссылку браузеру...- перенаправление не работает.
LH
19-02-2008 12:05
про все эти технологии я конечно читал . но слишком уж это муторно. А во вторых, меня больше интересует полный реболинг чипа, именно то, как полностью накатать шары с наименьшими затратами времени и чтобы повторяемасть была около 100%. Иначе всё это имеет смысл только если ремонтировать мамку (к примеру) для себя. Ремонтировать клиентские MB при большой затрате времени становится нерентабельно. Исключение только ремонт ноутбуков. Там цена ремонта значительно выше , соответственно и времени затратить можно больше.
almaks
Спокойный как удав
19-02-2008 13:14
1.Реболинг чипа:
-улалить старый припой
-наложить трафарет с пастой, прогреть
-снять трафарет, прогреть что бы конический припой с трафарета принял форму шара
в идеале все если не пришлось перереболить.
2.С использованием донора:
-прогреть донора снять чип
-подправить, посадить недостающие шары (обычно не более 10шт.)
-повозить чипом шарами по наждачной бумаге (выравнять примерно шары по объему)
-прогреть что бы припой принял форму шара
Разница по времени невелика, а если большой поток тут как бы не до реболинга чипы идут с готовыми шарами и последнее как реболить сокеты трафаретом я не знаю пользуюсь исключительно донорами. Конечно любая технология дело вкуса и привычки.
igor.gm
Мастер по Eizo
19-02-2008 16:39
almaks писал:
Еще берут для этих целей старые PI процы с полностью керамической башкой .
Ну очень идеальная поверхность и работает как наждачка.
Хорошо так обрабатывать , когда сажаешь чип "шары на шары" . Не соскальзывает потом чип.
( Хотя у меня и не соскальзывает даже когда шары круглые на круглые/не обработанные ставлю) .
Это НоуХау мне кто то подсказал с год назад.
pks
Мастер
19-02-2008 17:04
Хмм... Без всякого равняния шары на бугорки садятся. А вообще - если трафарет родной - то на накатку чипа уходит минут 20 с подготовкой и запеканием. Шарами. То, что я выше писал - это количество времени на именно раскатывание шаров. А если тулзов и приспособ себе наделать - то подготовка будет быстрее.
ЗЫ Не забудь помыть трафарет после посадки!!! подмигивание
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Из какого материала сделаны трафареты BGA фирмы WELLER ?
  • Комповский бп фирмы "Chieftec" не дешовые модели.
