электродуховка самсунг BF30N3T011 не выключается вентилятор
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника
ирекан
30-06-2019 11:40
Плата управления de92-02869a.находиться 3 датчика два круглых один трубчатый уходит внутрь печи.круглые стоящие на корпусе звонятся по нулям. трубчатый показывает сопротивление 750 кОм. подозрение на этот датчик при его отключение выходит ошибка Е-21. подкидывал другой датчик сопротивлением 200 кОм.вентилятор все равно крутится.Направте правильно ли я копаю по этому датчику.Если да то какое сопротивление должно быть у родного датчика .Спасибо!
Leha
01-07-2019 15:52
ирекан,
1 - нет такого бренда!
2 - какой тип дачика? Фото.
ирекан писал:
если такой https://aliot.com.ua/pdf/ntc_mf58.pdf то скорее всего 100кОм, но не факт.
На ремауд тебе уже ответили.
ирекан
02-07-2019 16:57
на солнце датчик мерил 750 кОМ . при комнатной температуре 1380 кОМ.
Добавлено 02-07-2019 17:01
Samsung DG32-00001A фото с инета .Но пишут что 13.796кОм. вот и копаюсь.
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника » электродуховка самсунг BF30N3T011 не выключается вентилятор
Текущий раздел » Бытовая техника » Кухонная техника (Вопросы ремонта газовых плит, электроплит, СВЧ, вытяжки, поверхности, духовки)
  • Свч не выключается вентилятор.
  • Электродуховка Fagor F6x, термодаттчик и таймер, аналоги?
  • Электродуховка Privileg pro comfort 8200,таймер
  • СВЧ-печь Whirpool MT 42 не отключается вентилятор
  • СВЧ Whirlpool AVM542 не включается магнетрон и вентилятор...
