Плата розжига BERETTA SUPER EXCLUSIVE C.A.I.
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы На страницу 1, 2  След.
verser
29-08-2008 15:50
Плата розжига и контроля ионизации Код: R10021848
возможна замена на Код: R10028890
Если нет, то где найти Код: R10021848
lavrishin
Шериф Профраздела
29-08-2008 16:10
verser,
Как выглядит неисправность? Может быть ее можно починить?
verser
29-08-2008 16:29
Нет искры
Согласно мануалу , все напруги есть
Трансформатор поджига рабочий.
Исли поджигать спичкой ,то все работает
Если через транс другим электроподжигом, то газ загорается и через 3-5 секунд тухнет
Ярошевский Андрей
29-08-2008 20:27
Уверен можно починить! Свяжись с КV или Strolleroм.
verser
30-08-2008 09:43
Плата залита герметиком
На многих элементах нет маркеровки
lavrishin
Шериф Профраздела
30-08-2008 11:39
verser,
Проверь резистор 56 кОм (указан стрелкой). Мне несколько раз приходилось менять именно его при подобной неисправности.
verser
30-08-2008 13:04
Резистор в норме
lavrishin
Шериф Профраздела
30-08-2008 13:24
verser,
Тогда свяжись с -=KV=- или Stroller, как писал Ярошевский Андрей. Они от тебя ближе всех - быстрее дело будет.
Cesar
31-08-2008 18:11
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=230388
verser
01-09-2008 08:39
Читал
Видно другой дефект
Cesar
01-09-2008 11:45
verser, тогда только отмывать ацетоном и ремонтировать... Судя по симптомам не работает опознавание пламени.
verser
01-09-2008 11:50
Ацетон смоет маркеровку с р-элементов?
Добавлено 01-09-2008 11:51
Мож кто схемой блока поделиться
Котловой
Виртуальный
01-09-2008 11:51
verser писал:
Смотря как мыть... улыбка
Производитель схемы не даёт и держит их под строжайшим секретом.
verser
01-09-2008 11:57
Cesar! Как опознаватель пламени?
Его и быть не должно раз нет искры
Спичкой опознает и работает
Кстати умер не сразу,где то месяц
Cesar
01-09-2008 12:05
verser, ты же написал , что "через 3-5 секунд тухнет" , как раз время для розжига , дальше работает опознование пламени. Если пламя видит - работает дальше , если нет - закрываются газ. клапана. А если "видит пламя" еще до розжига , то и розжига не будет...
verser
01-09-2008 12:07
Иду мыть ацетоном.
Отпишусь, как процесс прошел.
Cesar
01-09-2008 12:07
Если будешь ремонтировать , то маркировкой поделимся , сначала отмой , не все там смоется . Сходи в тему http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=197399&sid=80aaa7e04df ... , там по этой плате разговор уже был...
verser
01-09-2008 12:38
Если поджигаю спичкой, ни чего не тухнет
Все работает
А если через другой элекроподжиг (не котла) газ загорается и тухнет через 3-5 сек
lavrishin
Шериф Профраздела
01-09-2008 12:40
verser,
Замени элементы, как указано в ссылке от Cesar http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=230388 .
verser
01-09-2008 12:59
Плата отмылась на 90%
Путем полного погружения в ацетон и последующей продувкой воздухом
Краска не растворилась, а отвалилась хлопьями.
Cesar
01-09-2008 15:07
verser писал:
Все работает
Чего же ты хотел ? Электрод один и для розжига и для контроля... Так и должно быть. Значит всего то неисправна цепь розжига , контроль можно не копать.
verser
02-09-2008 05:24
Други подскажите, как зовут терристор на выходе блока розжига
рик
02-09-2008 11:18
ВТ169
verser
02-09-2008 11:34
спасибо
verser
03-09-2008 18:07
Ребята подскажите, кто знает.
Нет кодировки на двух SMD транзистарах (что перед тиристором стоят)
Нет указателя первой ноги шести лапой оптопары (кто она?)
solver
03-09-2008 21:04
Первая лапа - анод, вторая - катод, третья не используется улыбка
рик
03-09-2008 22:30
вот твоя оптопара
Cesar
04-09-2008 00:43
рик писал:
ВТ169
Стоит там TS420
D20 не простой диод , а стабилитрон на 36 вольт...
verser
04-09-2008 05:37
во класс
спасибо
verser
08-09-2008 11:21
Застой, нет в городе Н11С6
Cesar
08-09-2008 22:40
verser, делал выход для розжига такой , именно для этой платы , работает больше года
verser
09-09-2008 09:33
Спасибо Cesar!
У резистора 103 какой номинал
Диод D21 какой ставить
Добавлено 09-09-2008 10:15
Понял !!!
Оригиналы на плате!
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Плата розжига BERETTA SUPER EXCLUSIVE C.A.I. На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Hermann Supermicra 23 E, плата розжига.
  • Плата розжига Honeywell S4562A 1014- от котла WOLF
  • Нет искры Beretta Super_Exclusive плата ACF02x
  • Нет розжига Vaillant VCW NL 182 E
  • Junkers Euroline zw 23-1 ke нет розжига
