BERETTA METEO MAXI 28 не видит пульт управления
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
igor-osa
11-11-2008 18:02
клиент до этого не правельно подсоеденил пульт к котлу . шо выгорели дроселии по питанию и cмд транзистор . после востоновления платы пульт работает но постоянно пишет аварию . вопрос от куда идут импульсы управления от пульта .как понял по 5 вольтам но при осмотре платы не видно куда уходят сами импульсы лиш только приходит питание 5 вольт
lavrishin
12-11-2008 00:11
igor-osa,
Вопрос, конечно, интересный. Но никак не видно в профиле откуда ты вообще появился. Где обитаешь? Понятно, что тебе ближе несколько иная техника. Обозначься в профиле. Пора начинать относится уважительно - хотя бы к самому себе.
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » BERETTA METEO MAXI 28 не видит пульт управления
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • beretta meteo green электрод розжига.
  • Beretta Ciao 24 CSI (2012) как подключить пульт REC 05?
  • Beretta CIAO блок управления CPBTR08 номиналы R77,R71,C24
  • BERETTA CIAO 24 распиновка разъёма М4 платы управления
  • Плата управления beretta ciao 24 cai опознать элемент
