vovchik Участник Сообщения: 41
Не устойчиво работает при нагреве проточной воды..и вырубывается при перемене напора..
есть ли у кого что-нить по нему? |
luca Участник Сообщения: 487
vovchik, !Вот,как раз с напора и тяги надо начинать. |
напор воды до 3 атмосфер
и напор газа нормальный
просто при перемене напора воды котел вырубуется и уходит в защиту.
на обогрев работает стабильно... |
гость Гость 212.109.*.*
Может быть перегрев датчика температуры теплообменника в следствии внутренней накипи (теплоизоляции) схемку бы тогда и все вопросы отпали |
Связист Участник Сообщения: 328
Прежде всего проверь датчик протока воды. Была такая неисправность на чешском котле Proterm. Там датчик стоял -крыльчатка в корпусе и с нее снимается сигнал датчиком Холла. Крыльчатка из-за накипи крутилась рывками и котел вырубался. Намучался пока разобрал и почистил. |
Кому интерестно..
Виноватым оказался искровой электрод (стоит на запал газа).
В нем оказалась хреновая изоляция и искра уходила по бокам ..... |
володя0309 Новичок Сообщения: 7
обычно на практике такая песня бывает из за датчика протока или из за накипи в теплообменниках но чтоб из за искрового электорода первый раз узнаю . |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 745
володя0309, если-бы прочитал тему три с половиной года назад, уже и забыть бы успел . |
alkorn Новичок Сообщения: 13
Cчитаю, что причина, скорее всего в накипи на стенках теплообменника . |
lavrishin Шериф Профраздела Сообщения: 1456
| alkorn писал: | | Cчитаю, что причина, скорее всего в накипи на стенках теплообменника . | Не только в накипи причина. Надо верно выполнить регулировку на плате управления - это прежде всего следует делать. |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 2864
Cesar, Больше не буду. Все даты видел. Не хотел грубить. |
