[ Тема закрыта ] Beretta CIAO N F24 Блокируется по отоплению
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
Fernstudent
16-09-2008 12:31
Котёл в режиме зима делает нагрев системы до заданой температуры, по достижению заданой температуры котёл выключается и уходит в аварию.При нагреве воды котёл работает нормально.
jvolfss
16-09-2008 20:25
Плата на столе или в котле?.Если в котле проверяй все датчики.Как они себя ведут на разных температурах.
Fernstudent
16-09-2008 21:01
jvolfss, Плата в котле завтра попробую погонять на разных температурах котёл. О результатах отпишусь.
Строго не судите, я только учусь и мало знаю.
рик
16-09-2008 22:13
Fernstudent, меняй датчик НТЦ системы отопления на новый , находится на теплообменнике с лева если смотреть на котел.
solver
16-09-2008 22:47
Fernstudent, В Вашем городе обитают целых два отличных спеца одобряю -Котловой и наш модератор Cesar. Свяжись с ними и все получится очень быстро и качественно. улыбка
Котловой
Виртуальный
17-09-2008 00:49
solver, Вася , человеку надо поучиться на форуме и стать нормальным участником . улыбка
jvolfss
17-09-2008 19:56
рик,
Так сразу карты все и раскрыл. Нужно было чтобы сам до этого дошел. улыбка
шидол
17-09-2008 20:18
уходит в аварию???Какую ? Чем он моргаит?Че вы его сразу по датчикам отправляете?пусть все выложит что делал что проверял?а то окажется что это очередной жадный клиент-чем денги платить-сам дойду ,инет поможет злость Где Cesar?? куда смотрит? или это уже не царское дело.
рик
18-09-2008 01:37
шидол, ненрничай дружище ,какой вопрос такой и ответ ,идем методом втыка меняем все подряд пока котел незаработает,начинаем как всегда с датчиков подшучивать, дразнить помираю со смеху!
шидол
18-09-2008 05:51
Да че мне нервничать-клиент то Ваш улыбка Только по-моему надо начинать с прокладки гы-гы
Котловой
Виртуальный
18-09-2008 10:02
шидол, Ты чё нервничаешь ? Он в первом топике написал , что учится . Или ты не читал ? Я его знаю и по моей рекомендации он открыл эту тему. Не всё же время ему спрашивать у меня или у Юлика ...Человек должен сам " встать на ноги" и пообщаться с другими "профи" .
Ярошевский Андрей
18-09-2008 10:44
шидол,на аватару взгляни. Очень перспективный молодой человек улыбка .
Fernstudent
18-09-2008 15:45
шидол, Я не жадный клиент, а начинающий сервисант!
[рик,jvolfss, Спасибо за советы, действительно обрыв датчика при температуре примерно 70 градусов (С). Всё стало в норму после замены датчика отопления.
Ярошевский Андрей, Это моя старая фотография гы-гы .Шучу аватор с интернета, самый подходящий под ник "студент".
jvolfss
18-09-2008 22:29
Fernstudent,
Как любит писать
lavrishin,
Спасибо не булькает(или типа того)
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Beretta CIAO N F24 Блокируется по отоплению
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Beretta Ciao N C.S.I. блокируется
  • Алгоритм пуска Beretta Ciao N C.S.I. ?
  • Beretta CIAO N C.A.I. хлопки при розжиге
  • Котел Beretta CIAO барахлит поджиг
  • Регулировка температуры ГВС котла Beretta CIAO N C.A.I.
