tur777 Предупреждений: 1 Сообщения: 7
В системе водоснабжения слабое давление воды(1.5 bar),поэтому при мин. регулятора t ГВС вода течет гарячая.Подскажите как отрегулировать температуру воды . |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 1158
А в чём проблема? ГВС-же - горячее водоснабжение . Проверь НТЦшку. |
lavrishin Шериф Профраздела Сообщения: 1752
tur777, Какой в конце концов котел - старый или SMART ? |
Газовый котел Beretta CIAO N C.A.I. C.S.I.По инструкции настраивал минимальное давление газа (2.4.2.2 Настройка минимального давления)красным винтом ,но на температуру воды это не повлияло.  |
Phoenix-rrrr Гость 77.52.*.*
Читай форум и будеш счастлив.Чортовая дюжина помагает(вд.ст.) для смартика. ну и конэшно перемычка.Заодно мож ревизию сетки фильтра и ограничителя по ГВС сделать,ну просто нуна иногда делать.1.5 bar в динамике иль в статике,ведь енто для котла понятие как чорная дыра во вселеной,туда давит, а от туда не течет  |
Юрий 46 Участник Сообщения: 30
tur777, А что происходит с пламенем, оно модулируется? Какой проток на ГВС ? |
| Phoenix-rrrr писал: | | ...ревизию сетки фильтра и ограничителя по ГВС сделать... | Я чаще всего ограничитель протока вообще удаляю. |
Phoenix-rrrr, Дело в том что это было с момента установки.Новые трубы,фильтр грубой очистки все стоит.Котел поставил осенью немного помучался,пришла зима t входящей воды уменьшилась,соответственно и выходящей.А теперь весна и все наоборот.
lavrishin, Попробую убрать ограничитель расхода спасибо за совет.
Добавлено 13-05-2008 13:06
Убрал ограничитель расхода,напор воды увеличился-t воды уменьшилаь,помогло,спасибо. Но меня еще интересует как уменьшить количество газа в горелке. Так как скоро поливочный сезон,даления воды почти не будет. |
Vailand Участник Сообщения: 247
| tur777 писал: |
как уменьшить количество газа в горелке. |
котел ето зделает автоматически за Вас ! |
| tur777 писал: | | .... как уменьшить количество газа в горелке. ... | Отрегулировать min давление на газовом клапане, а все остальное котел сделает сам. |
svorgo Участник Сообщения: 172
Поставь насосик подкачки и не мучай котёл. Это конечно дополнительные затраты, но для себя родимого чегоЖ не зделать... |
| svorgo писал: | | Поставь насосик подкачки и не мучай котёл..... | Читай внимательнее.| Phoenix-rrrr писал: | | .... конэшно перемычка..... |  |
Так как скоро поливочный сезон,давления воды почти не будет.[/quote]
А это тогда для чего он написал..... |
| svorgo писал: | | ...А это тогда для чего он написал..... | Просто у них летом такое горе с водоснабжением. Надо бы сделать так, как писал Phoenix-rrrr : | Цитата: | | .... конэшно перемычка..... |
| lavrishin писал: | | svorgo писал: | | ...А это тогда для чего он написал..... | Просто у них летом такое горе с водоснабжением. Надо бы сделать так, как писал Phoenix-rrrr : | Цитата: | | .... конэшно перемычка..... |
У нас летом во всём крае такое горе..... и это я нисколько не преувеличиваю. |
svorgo,| Цитата: | | .... конэшно перемычка..... | Этой подсказкой надо воспользоваться. |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 3685
про перемычку наговорили много , только tur777 вряд ли понял про какую ...  |
Cesar, Насколько я помню, это уже не однажды оговаривалось. Не грех и прошлые темы перетясти. Лишних знаний - не бывает... Даже модель платы не обозначена и модель котла. Старая модель или уже новой серии (типа SMART). Трудно подсказывать... |
lavrishin, Саня , а чего тогда столько трепаться , если не обозначена модель котла . Это первое правило форума , почему участники не указывают на это новичкам ? Или ждете модератора ... Пусть он один будет с рогами , а мы все будем чистенькими ?
tur777, тему оформи по правилам , где правила устал говорить . Срок - сутки , не будет порядка - не будет темы! |
| Cesar писал: | | lavrishin, ....почему участники не указывают на это новичкам ? ... | Будем исправляться...  |
lavrishin, как то вяло , чётче надо , чётче  |
Извините что долго не отвечал.Установил .... конэшно перемычку.....JP3,отрегулировал min давление на газовом клапане.Котел включается на мах. потом пламя плавно уменьшается,потом несколько раз дергается и котел выключается.Так продолжается несколько раз,потом нормализуется.Но это меня не устраивает вода то гарячая,то холодная,вернул .... конэшно перемычку..... назад.Спасибо за внимание буду ставить подкачивающий насос. |
tur777, О чем- то не о том ты написал, однако. По хорошему - и не должно работать. Плата старая или новая? |
tur777, не хочется тебя огорчать, но думаю комфортного ГВС ты от беретки не добьёшся, как ни крути . |
| tur777 писал: | | В системе водоснабжения слабое давление воды(1.5 bar). . |
И это видимо в статике. Без подкачки делов не будет. |
svorgo, Именно так этот аппарат умеет работать. |
lavrishin, И это у кого то получалось???? (2.5 л\мин в диапазоне 40 - 60 градусов) |
| svorgo писал: | | .... И это у кого то получалось???? ... | Обязательно. |
Посмотрю плату.Если конечно это поможет???????  |
| tur777 писал: | | Посмотрю плату.... | Нечего там высматривать. Лучше бы сообщил старая плата или новая (типа СР08Х). Как раз это еще ни однажды не прозвучало. Я пока понимаю, что новая, но могу ошибаться. |
Я не знаю как определить новая или старая?На вид она такая как в инструкции.Beretta CIAO N |
Murka Профессор Сообщения: 1217
Да новая у него плата!! Просто датчик протока срабатывает где-то при 1 л/м а котёл греть, именно с регулировкой температуры, умеет где-то начиная от 2.5 л/м, а всё остальное работа по NTC "как-бы так греть чтоб не закипеть". Поможет только насос. У меня в городе таких клиентов все 4-5 этажи в 5 этажках. |
