Beretta 24N c.s.i.- установка дымохода?
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
qwerty
25-11-2008 19:56
Beretta 24N c.s.i.-установлен ниже на 3см. уровня дымохода. Стоит ли подымать выше,чтобы не стекал конденсат в котел?
Alexandr49
25-11-2008 20:38
Горизонтальная часть дымохода должна быть с небольшим уклоном от котла,а эти 3 см большой роли не играют. улыбка
qwerty
25-11-2008 20:43
у меня уклон, только не в ту сторону, боюсь что конденсат с дымохода будет стекать в котел.
Victor2909
26-11-2008 08:09
Скорее всего осадки будут попадать в котел.
svorgo
Гость 77.39.*.*
26-11-2008 20:00
qwerty, Наклон дымохода должен быть 3-4 градуса (есстественно к земле , а не к небу)
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
26-11-2008 22:04
в котле есть специальные дымоуловители(вот они какраз и предназначены для сбора конденсата и испарения оного в будещем, а вопще если нормальная тяга то всё будет нормально. Конденсат образуется при температуре примерно 50град уходящих газов. Появляется он из-за горения метана CH4 тобиш взаимодействия его с кислородом в воздухе О2 при этом образуется СО СО2 и Н2О(пары воды) вот они и конденсируются и превращаются в воду которая течёт по дымоходу. Точка росы - это точка при которой вода переходит из газообразного состояния в жидкое и равно оно примерно 50 град. Выход какой: утеплите дымоход на крыше(оголовок трубы) так что бы не температура уходящих газов была больше 50град и не будет у вас не конденсата ничего.
Victor2909
27-11-2008 07:42
зКоВлИг, здесь разговор идет о ТУРБО котле.
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
27-11-2008 20:44
о каком конденсате тогда идёт речь? улыбка
Винни Пух
27-11-2008 23:11
qwerty, есть в продаже специальные конденсатосборники, которые собирают и по подключаемой трубке сливают конденсат. Тогда уклон делается к котлу, как обычно. Правда мой знакомый такой поставил, а у него конденсат образуется не во внутренней трубе, а внутри внешней.... и таки течет в котел.. гы-гы
Alexandr49
28-11-2008 11:58
А он только в наружной и образуется. улыбка Вобще его проблемка не стоит выеденного яйца---уклон наружу и все ОК. улыбка
Винни Пух
28-11-2008 20:49
Alexandr49 писал:
А из чего он там образуется? Из соприкосновения холодного засасываемого воздуха и внутренней теплой трубы?!
Alexandr49
28-11-2008 21:01
Совершенно верно!В ней обычно и обмерзает! улыбка
Винни Пух
28-11-2008 21:01
Я вас обманул... ((( Конденсатосборник пытается собрать с наружной трубы, но там никого нет, а течет по внутренней внутрь котла... Только что перезвонил знакомому, так что не стреляйте
А обмерзает все то, что натекло из внутренней и попало в наружную... я так думаю, поправьте, ежели что
solver
28-11-2008 22:08
svorgo писал:
Так, и только так. А то потом проблем не оберешься. Дождь,снег, конденсат - все будет внутри котла. А если принимать во внимание что конденсат редкая гадость, способная за два годика разложить котел на атомы, то лучше все-таки приподнять котелок. подшучивать, дразнить
Zergik
29-11-2008 13:44
Для исключения обмерзания коаксиала стоит увеличить расстояние между выбросом и забором воздуха. Способы - укоротить наружную трубу коаксиала; удлинить внутреннюю. Как экстренная мера - снятие заглушки забора воздуха на котле либо одеть обрезанную пластиковую бутылку на выброс.
qwerty
01-12-2008 21:40
Я, бы давно приподнял, но надо удлинять трубы ГВС и отопления! Вот и думаю наскольно это критично. Стоит ли зтим заниматься?
sergcot
01-12-2008 23:02
Может меньшим гемороем будет расширить вниз дыру под трубу.
А сделать правильно надо - залитые платы с Чао..йника приносили не раз и не два 'помираю со смеху!'
ALEKS_R
02-12-2008 00:53
sergcot и solver совершенно правы, наиболее рациональным решением есть
и выставить её согласно параметров, указанных в мануале, не дожидаясь пока конденсат начнет сжирать внутренности котла, в т. ч и электронику, не забыв при этом откорректировать длину выпуска за пределами стены. Минимальный уклон - 1 градус.
qwerty
04-12-2008 19:38
Всем спасибо, буду подымать, пока еще тепло!
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Beretta 24N c.s.i.- установка дымохода?
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Habitat 2 (модель 24 SE) возм ошибка дымохода
  • Beretta city csi 24 что-то не так
  • Viessmann Vitopend 100-W с дисплеем- установка температуры.
  • Установка неродных ламп в SHARP LC-32D44RU-GY
  • Пролема с BERETTA CIAO 24
