BENZ TRUCK LINE CC40 LOCKED 10
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
Taras+
03-12-2007 20:39
Всем привет улыбка Собственно сабж загнали в 10. интересует ответ просто да либо нет , выйти на код реально с клавы?
wenderer как то обмолвился, что не получилось, я не придал этому значение ибо сабжа на руках не было, но попасть во многие интересные функции получилось.
Сдесь фото чтоб не было кривотолков что пишу от балды. голливудская улыбка
  Безымянный1.jpg  41,93 КБ  Скачано: 182 раз(а)
krenault
03-12-2007 20:50
да, если подключено правильно
кирпич то зачем шок ?
Taras+
03-12-2007 21:18
krenault, правельно это как шок ? евро фишка все три +, пока курю в сторонке. улыбка
Lensmen-
03-12-2007 21:18
Taras+, Ну он не обмолвился:
Не один час я пытался нажимать разные комбинации клавиш на таком аппарате с 10 LOCKED , нашел кое что интересное ( аппарат на дисплей выводит свой серийный номер , можно протестировать дисплей , просканировать диапазон в поисках не понял чего ) , но дальше десяти попыток он меня так и не пустил . Подозреваю , что нет у него 3 сервисных как у форда .
Это 24 вольтовая хрень, и если у тебя внутри процик 16bit TI то все как обычно в Фордах..
Чиств Сергей
03-12-2007 22:01
РЕАЛЬНО НАМЕКНИТЕ У МЕНЯ ТРИ ТАКИХ АППАРАТА УЖЕ ОЧЕНЬ ДОЛГО НА ПОЛКАХ ПЫЛЯТСЯ НА ОДНОМ
УЖЕ LOCKED 13,
Taras+
03-12-2007 22:06
Чиств Сергей, один раз я уже тебе делал замечание Слепых тута нет! и орать тока мне позволено! смени шрифт.злость
1. по теме ресетилка, поможет, я работаю Омегой
. Крутой!
Lensmen-
03-12-2007 22:12
Чиств Сергей, Куда уж реальнее подсказывать...
wenderer
04-12-2007 08:00
Все говорят , что без проблем , но у меня не получилось с клавы .
Taras+ , а у Вас ?
Taras+
04-12-2007 13:57
вообщем вечером отчет. вкратце сбросил ресетилкой, щас в ганяю поновой в 10. после трех попыток просит каждый раз отчет - 30 .минут. злость
пока отписал мож еще идеи у кого будут.картинки и отчет вечером.
oleg_g
04-12-2007 15:34
Сполгода назад удалось с "клавы" выйти на последние попытки.
wenderer
04-12-2007 18:25
Taras+ писал:
В форумах проскакивало мнение , что ресетер второй раз может и не помочь . Может не стОит ?
Vaf
04-12-2007 19:09
И не поможет, так что не надо пытать бедный аппарат улыбка
Taras+
04-12-2007 20:09
Всем привет улыбка
Большое спасибо за советы в л.с. постараюсь кратко внести ясность мож кому интересно будет, Вчера, как не боролся на код выйти не получилось это бесспорный факт, думал кнопарю хана, пришел на работу резетнул его скидалкой запросил код. ввел его проверил аппарат полностью исправен кнопки в норме.
смотрим скрин.
Добавлено 04-12-2007 21:18
Теперь далее, в качестве эксперимента в гоняю его в лок 10 сам.
смотри фото далее, и просьба не сомневаться в подлинности. На фото весь процесс видно.
Добавлено 04-12-2007 21:25
Идем далее, после того как я выбрал попытки аппарат в легкую дал еще возможность ввода, совпадение ? слабо жал? питание?
Добавлено 04-12-2007 21:32
Vaf писал:
Почему не поможет?
п.с. аппарат у меня еще на руках подмигивание
  Безымянный 2.jpg  70,02 КБ  Скачано: 156 раз(а)
  ScreenShot007.jpg  43,15 КБ  Скачано: 149 раз(а)
  ScreenShot008.jpg  44,88 КБ  Скачано: 154 раз(а)
  DSC00119.jpg  37,98 КБ  Скачано: 149 раз(а)
  DSC00125.jpg  41,81 КБ  Скачано: 143 раз(а)
  DSC00132.jpg  39,95 КБ  Скачано: 150 раз(а)
Vaf
04-12-2007 21:38
Так уж устроен мир улыбка
Про этот не скажу, потому как точно не знаю, но обычные Форды (напр 5000 на PA8) после сброса ресетилкой
и использования следующих 13 попыток пишут уже не 13, а FOREVER.
И ресетилка второй раз его не сбросит.
Так что до 13 не догоняй улыбка
  Untitled-1.gif  5,53 КБ  Скачано: 131 раз(а)
Taras+
04-12-2007 22:09
Vaf,
Пасиб за участие, насчет PA8 Олег как-то здесь вскользь намекнул я помню это. улыбка
п.с. если чел отдаст за 100( 20$) гривен аппарат доведу до 13 и проверю, уж больно хочется воочию убедиться, да и многие захотят проверить свои ресетилки. улыбка
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » BENZ TRUCK LINE CC40 LOCKED 10
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • Truck line CC40
  • Раскодировка BLAUPUNKT Finish Line 632
  • Автомагнитола Blaupunkt nissan mid-line раскодировка
  • FORD 6000 LOCKED 13
  • Ford 7000 locked 13
