Orange Новичок Сообщения: 7
Монитор
BenQ Q7C3
FP767-12
Холодный включается и работает примерно в течении 30-50 минут, потом матрица гаснет. Кнопка включения светится. Если его выключить и тут же включить, матрица включается на несколько секунд и снова гаснет.
Дайте совет PLZ где рыть?
Может схема у кого есть? В Сети не видно. |
SanAlex Мастер Сообщения: 2671
hdmi_dvi Гость 84.108.*.*
Проблема такого рода в LCD мониторах BenQ 17 " чаще всего связана с лампами подсветки матрицы.
могут быть проблемы с изоляцией высоковольтной проводки или обрывом (плохой пайкой) одного из электродов от проводника к разьему этой лампы.
При наличии исправных внешних ламп можно определить какая из них создает проблему.Потом аккуратно извлечь лампу и устранить неисправность.Из личного опыта: проблемы с лампами подсветки характерны для панелей от AUO |
hdmi_dvi, так он на вопросы не отвечает. Похоже нам больше этот моник нужен. |
vahoo Новичок Сообщения: 19
У меня точно такая же проблема, и такой монитор, |
vahoo, Тогда на те же вопросы отвечайте. |
laninvest Гость 82.151.*.*
Данную проблему в этой модели монитора устранял три раза, обычной заменой материнской платы, подсветка тут не причем и не надо там ковырять. Обычно и процессор при этом сильно разогревается, после чего и следует отключение. |
aaaaa Участник Сообщения: 63
Вынимай лампы-сравай фольгу и в зад ставь(не себе),и будет тебе щастте! |
bezant Гость 217.150.*.*
Доброго времени суток уважаемые специалисты!
Мой BenQ 767 тоже приказал долго жить - не работает подсветка. Наработка 2,5 года, т.е. еще гарантийный но придется чинить т.к. продавец прекратил свою деятельность. Может кто поделится схемой - обшарил весь интернет ничего не нашел. Или подскажите, плз. может подойдет от другой модели? |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 2977
laninvest, в сущности верно указал собаку,которая порылась, а ещё вернее - его питание 2.5 вольта.Трехвыводный стаб дохнет. |
d2o Мастер Сообщения: 3668
| bezant писал: | | не работает подсветка |
это не майна. это айпи-борд.
и хватит! достаточно уже сказано. |
