[ Тема закрыта ] Проблема с BENQ767-12(Q7c3)
Vladimir_Ovchinnikov
08-11-2007 13:20
Всем привет.Мон пришел с погасшим экраном.Нашел оборванный предохранитель PF751,после замены мон заработал,но после выключения с кнопки экран засвечивается белым.Сигнал на выключение с MB приходит,питание с IC751(tl1451) c ноги снимается,но на выходах pin10,7 остается по 10v поэтому лампы светятся.Я думаю что проблема в IC751,или я что-то упускаю.Подскажите.Признателен.
SanAlex
Мастер
08-11-2007 14:26
Предохранителя мало. Смотри все 6 транзисторов и пайки емкостей и трансов.
09-11-2007 17:37
SanAlex, огромное спасибо,Q751,Q743(FU9024)-в утечке(s-d),поставил IRF9540.Все работает.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Проблема с BENQ767-12(Q7c3)
  • Benq FP767-12 Q7C3 проблема с инвертором
  • BenQ Q7C3
  • BENQ Q7C3
  • monitor BENQ Q7C3
  • И снова Benq Q7C3 и опять подсветка!
