Benq V773 отключается высокое
Список форумов » Мониторы
sm
23-06-2006 21:27
Попал ко мне со сгоревшим строчным транзистором. ST2408 найти не возможно, поставил BUH1015. При включении через секунду две уходит в защиту, отрубает высокое. Пока не сработала защита кажет нормально и растр и изображение в норме. Схемы нет, ковыряю вслепую. Вот и гадаю или HOT не подходит или еще неисправности есть. Может ктото имел дела с подобным монитором и подскажет что.
Emil Evtimov
BG Участник
23-06-2006 21:38
НОТ подходит улыбка (смотря даташийти) Ищите еще неизправности ...монитор перед вами .
sm
24-06-2006 20:39
Спасибо, даже малая поддержка придает силы
TE
Мастер
26-06-2006 09:36
Неужели через секунду после включения появляется изображение?
sm
26-06-2006 22:07
Да. Именно так. Выключаешь включаешь секунда - две, не более. Может конечнно не на всю яркость, но сути в этом не вижу.
Emil Evtimov
BG Участник
26-06-2006 22:16
Анодный кондер померить не помешает улыбка
Список форумов » Мониторы » Benq V773 отключается высокое
  • Проблема с блоком питания Benq v773
  • HUNDAI V773 - не могу уменьшить яркость!
  • LG FB795CP пляшет высокое
  • LG А720P (CA-127)- пропадает высокое
  • MAG 570FD (C7ED1570T) Высокое появляется на 1 сек
