[ Тема закрыта ] BENQ-SIEMENS s88
RUTEL
12-07-2012 22:55
При включение белый экран при осмотре были обнаруже следы влаги на разъёме дисплея так же есть повреждения шлейфа дисплея После устранения следов влаги неисправность осталась был такой же телефон с повреждение шлейфа но он что но показывал после замены дисплея всё заработало а тут с повреждённым шлефом экран белый проверить с рабочим дисплеем нет возможности надо заказывать либо искать Если есть схема укажите где её можно взять так же не откажусь от помощи в решение данной проблемы
Александр1234
Гость 83.149.*.*
13-07-2012 04:39
Закинул в обменник: http://monitor.net.ru/forum/siemens-s88-download-34142.html
Лучше бы подкинуть рабочий дисплей. Делай ревизию коннектору.
RUTEL
13-07-2012 17:59
Спасибо за схему Обещали принести дисплей попробуем с рабочим дисплеем а пока проверим EMI LFA24
vaso5
Замечательный сотрудник
14-07-2012 00:24
RUTEL писал:
EMI LFA24
а что это такое? Если фЫлтЫр, то интересно как еЁ проверить?
RUTEL
15-07-2012 20:27
Поставил рабочий дисплей результат тот же Проверка фильтров заключается в их замене и именно после их замены дисплей заработал Всем спасибо за помощь
vaso5
16-07-2012 03:38
RUTEL писал:
я то и имел в виду, либо перемычки ( по колхозному )...изначально нуно было попробовать. улыбка
vicandrd
Здравствуйте!
Про S88 - не работает половина клавиатуры, раскололся ждойстик напополам (едва держится, но работает (иногда)).
Вопрос: как его (телефон) разобрать, чтобы: (а) почистиь/промыть клавиатуру, (б) склеить джойстик, (в) заменить корпус.
p.s. телефон-то правильний, жаль выбрасывать. Пишу ....
Сообщение Администрации :
Внимание!Ты все темы собираешься пометить?Клоун,мля
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » BENQ-SIEMENS s88
  • BENQ-Siemens AF-51 не вкл !!!
  • BenQ-Siemens S88 не вкл-ся
  • нет сети BENQ-Siemens m75
  • Разблокировка Benq-Siemens C81
  • BenQ-Siemens E61 не включается
