BENQ-Siemens EL71 белый дисплей.
glebovich
27-11-2008 23:53
Тел включается и выключается исправно, потом белый дисплей, а на нём четыре довольно широкие, чёрные горизонтальные полосы. Позвонить невозможно, при звонке на него - " абонент вне зоны". Клавиши жмёшь, в динамике слышно щелчки, как положено. Воды нет, плата чистая, говорят вроде не падал. Включили его а он в таком состоянии. Погрел проц, флешь, диалог результата нет. К компу не цеплял-нет пока кабеля на руках. Собственно вопрос, что может так себя проявлять, шлейф, прошивка или дисплей? С таким пока не сталкивался, с запчастями на него напряг, так что хотелось бы знать в каком направлении двигаться.
ADS
02-12-2008 09:03
glebovich писал:
И первое и второе, и третье. Без "подкидывания" исправных запчастей - по схеме осцилом проверить поступление/отсутствие/обрыв сигналов на разьеме дисплея. Но это уж когда совсем заняться нечем. улыбка
glebovich
02-12-2008 18:37
Вообщем не шлейф точно, подкинул новый не помогло, папуас никаких ошибок не выдаёт, и в сервис и в нормал входит, инфу читает тоже без ошибок, ждёмс дисплей..
крот
08-12-2008 18:15
glebovich, попробуй посмотреть сам разьем в хорошее стекло,
из второго твоего сообщения, при подключении компа тело папуас видит и считывает
можно с уверенностью сказать что в самом дисплее вернее между стеклом и шлейфом имеется
плохой контакт это в домашних условиях устраняется очень затруднительно!
glebovich
08-12-2008 21:42
Смотрел, но визульно ничего не видно, ковырять сам диспей дело гиблое, лучше и надёжнее поменять, только оказывается они дефицит...
ADS
09-12-2008 12:05
http://www.repair-mobile.ru/product/25825/
А с Абхазией почтовое сообщение есть?
glebovich
09-12-2008 18:25
К сожалению нет, откуда мне обычно привозят ( из Ростова) там в ихнем gsm-service нет и в ближайшее время не ожидается, но есть там знакомый, обещал поискать по другим точкам.
ADS
10-12-2008 09:41
glebovich, Если кто двигаться будет в Вашем направлении через мою деревню - стучите в личку или мыло.
glebovich
10-12-2008 15:03
ОК улыбка
glebovich
15-12-2008 02:05
Проблема решилась заменой дисплея.
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » BENQ-Siemens EL71 белый дисплей.
  • BENQ-Siemens EL71 не включается
  • benq siemens el71 мочёный
  • Разблок Benq-Siemens EL71
  • BENQ-SIEMENS EL71 маргает подсветка
  • Benq Siemens EL71 не работает разговорный динамик
