BENQ-SIEMENS EL 71 неработает клавиатура после воды
Сандро-Лихая
02-07-2008 00:40
BENQ-SIEMENS EL 71 после воды неработает клавиатура,шлейф целый,следов окисления нет,прогрел проц непомогло,подскажите что может быть
ADS
02-07-2008 10:03
1.Проверить боковые кнопки.
2.Разобрать дисплейную часть и проверить клаву на "чистоту".
3.Проверить подменой клаву.
Сандро-Лихая
02-07-2008 21:59
Боковые кнопки отключил , клава чистая ,прозванивал клаву целая
Svitch
Моряк
03-07-2008 08:56
Сандро-Лихая писал:
BENQ-SIEMENS EL 71 после воды,следов окисления нет,
Не может быть что после воды следов окиси не было.Прочисти плату в УЗВ,100% где то замикает окись.
joedo
11-07-2008 09:07
Если не поможет, реболл проца...
KARHer
17-07-2008 11:45
ребол не поможет, ставь новый, покрайней мере мне ни разу не помогло
Kotelev
17-07-2008 22:50
Нет схемы под рукой, но можно предположить наличие трех (или четырех) варисторов по цепям клавиатуры как у некоторых сименсов. Если клавиатура звониться нормально и сопротивление между кнопками однаково - меняй процессор.
Porter
17-07-2008 23:19
нету там варисторов! напрямую на клаву. Отреболить смысл есть. пару раз проканало.
Но вообщето светит замена проца
aleksey988
28-07-2008 14:24
Варисторы есть,там сборка стоит. Проверь не только клаву на целостность,но и каждую линию относительно земли.
Добавлено 28-07-2008 15:10
Схема есть?
ADS
28-07-2008 19:12
Где? шок Чаще всего
Porter писал:
если ничего другого не помогает.
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » BENQ-SIEMENS EL 71 неработает клавиатура после воды
  • BENQ Siemens EF81 клавиатура.
  • Siemens ME45 после воды
  • Siemens BENQ C72 не включается после падения.
  • Siemens C60 неработает микрофон
  • Siemens C60 неработает дисплей
