BENQ-Siemens EF81 не видит симку
Старый_Арзамас
02-10-2008 15:38
Телефон водяной,почистил где нужно пропаял неконтакты.Стекляху на отдельной плате для флешки и симки заменил перемычками,ничего не изменилось.Куда дальше смотреть? Подскажите пожалуйста.
gsm81733
02-10-2008 20:57
Схема есть? Если есть, то смотри по схеме - увидишь куда дальше смотреть! Перемычки правильно поставил?
ADS
03-10-2008 10:54
Старый_Арзамас, после воды сгнивает переходное отверстие. Где-то под плёнкой клавы (давно уже их не было, потому точнее указать не смогу).
Старый_Арзамас
03-10-2008 20:37
Схемы нет. Перемычки правильно поставил- смотрел под микроскопом фильтр с внутренней стороны и судя по перемычкам на нём ставил перемычки на плате вместо фильтра.
ankorservis
03-10-2008 22:34
как это схемы нету а ты искал?
http://www.mobile-files.ru/forum/showpost.php?p=1104937&postcount= ...
http://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?t=129799&highlight ...
Добавлено 03-10-2008 22:36
и даже на этом сайте
http://monitor.net.ru/forum/dload.php
Старый_Арзамас
04-10-2008 10:46
Спасибо за ссылочки...
proel
07-10-2008 20:39
Снимаешь сим конектор под ним две перемычки - 4 пистона. Восстанавливаешь и счастье
Старый_Арзамас
08-10-2008 09:47
Под сим конектором фильтр разве есть? proel,я вас не понял подскажите пожалуйста какие пистоны и где их под сим конектором искать.
дядя
06-11-2008 14:32
У меня было пару телефонов с таким дефектом . не видит сим . Помогла прошивка . Скачай , помоему в mobile-files ,была . Через кабель шьётся .
dramaturg
Разрушитель
06-11-2008 15:51
дядя, на водяном теле прошивка? смешно....
Старый_Арзамас, ищи гнилую переходку! имхо тестер в зубы и вперед на мины
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » BENQ-Siemens EF81 не видит симку
  • BENQ Siemens EF81 клавиатура.
  • Benq-siemens EF81 Греется331g.
  • BenQ-Siemens EF81 бузер
  • BENQ-SIEMENS EF81 разборка
  • benq-siemens ef81 не все читает.
