ZAV Предупреждений: 1 Сообщения: 179
Benq-Siemens EF81 (раскрывушка) висит на заставке , комп не видит.
При включении телефона белый экран с надписью - Benq-Siemens -
Реакции больше ноль.
Помогите разобраться с этим " чудо" аппаратом. |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4912
ZAV, В ПОИСК. Есть все необходимое для прошивки. |
Телефон нехочет конектится с компом с сдандарнтным USB шнуром. ( шнур с комплекта телефона) |
Русік Гость 87.238.*.*
попробуй в сервісном режимі # + pw апарат повинен включітись з надпісю Benq-Siemens  |
Pуciк
Пробывал комбинацию # + pw -не помогает
Висит на заставке Benq-Siemens . И нет больше никаких признаков жизни |
ADS Участник Сообщения: 2065
| ZAV писал: | | Телефон нехочет конектится с компом с сдандарнтным USB шнуром. ( шнур с комплекта телефона) | Дрова на кабель установлены? Или Вы думаете, что всё рассосётся само собой? Втыкайте кабель в рабочий тел - проверяйте. Далее по прошивке уже всё разжёвано и файлы .brt выложены. |
| Цитата: | | Дрова на кабель установлены? Или Вы думаете, что всё рассосётся само собой? Втыкайте кабель в рабочий тел - проверяйте. Далее по прошивке уже всё разжёвано и файлы .brt выложены. |
Да , дрова установлены.
Результат тот-же |
| ZAV писал: | | Да , дрова установлены. | Инструкцию по установке дров выполнили в точности? СНАЧАЛА устанавливаем дрова, ПОТОМ подтыкаем тел. Если этого не сделать - результат - нет коннекта. Сносим дрова и ставим как положено. |
Танцую с бубном вокруг этого телефона.
Неработает. Вроде и дрова правильно устанавил USB .
EF81_IP11.0.2_SVN27_Production_ru-RussianRetail_0060
Для конекта брал шнурок USB из комплекта с телефоном ,
зы, греется конектор который подключён к телефону.
DSC03714.jpg 80,59 КБ Скачано: 196 раз(а)
vasiliy78 Участник Сообщения: 681
ZAV, а может вскрыть телефон? |
K601769 Гость 78.36.*.*
По симптомам похоже на ПО. Но то, что разъём греется....................???
Вскрой тел и разъём шнура - может чего обнаружится
шнурок не китай???
Добавлено 03-02-2008 00:00
Да и не с того ты кажется начал.
Последовательность такая:
1 Чистка в УЗВ
2 Пропайка проца и флэхи
3 а потом уже прошивка
Добавлено 03-02-2008 00:15
И ВОБЩЕ Я НЕ ПОЙМУ ПОЧЕМУ МНОГИЕ ДУМАЮТ, ЧТО ПРОШИВКОЙ РЕШАЮТСЯ ВСЕ ПРОБЛЕМЫ????
ИЛИ С ЖЕЛЕЗНЫМ РЕМОНТОМ НЕ ДРУЖИТЕ?????
ПО МОЕЙ СТАТИСТИКЕ ТОЛЬКО МАКСИМУМ 10% ТЕЛЕФОНОВ ИЗ ЧИСЛА ПОСТУПАЮЩИХ НА РЕМОНТ НУЖДАЮТСЯ В ПРОШИВКЕ!!!!!!!!
ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ 90% - ЭТО ПРОБЛЕМЫ С ЖЕЛЕЗОМ (ИЗ-ЗА НЕБРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ СВОИХ ХОЗЯЕВ)!!!!!!!!
ОБЫЧНАЯ ЧИСТКА В УЗВ ПОРОЙ ПОДНИМАЕТ ПОЛНЫЕ ТРУПЫ, ДАЖЕ ТЕ, КОТОРЫЕ НЕ МОГЛА СДЕЛАТЬ НИ ОДНА МАСТЕРСКАЯ!!!!!!!!!
ПРОТИВ ФАКТОВ НЕ ПОПРЁШЬ!!!!!!!!!!!!
ВОТ ТАК ВОТ!!!!!!!!!!
K601769,
А какой жидкостью можно промывать в УЗВ тел.
Сам состав , подскажите . Плиз.
Чистый спирт я думаю невсегда помогает.
Как правильно пропаять проц и флэш , какая температура.?
Паяльная станция есть , опыта в работе с феном маловата.
И ещё вопрос как художник -художнику какую УЗВ лучше преобрести , из вашего опыта . |
ВОБЩЕМ ЗАПИСЫВАЙ
Добавлено 03-02-2008 00:54
- обычно используем 100% спирт - преимещество в то, что после него не надо промывать плату водой
- используем "мистер мускул" (зеленая такая штука - есть в каждом магазине бытовой химии), я разбавляю его водой 50/50. Но после него желательно промыть плату в очень чистой воде в той же УЗВ (несколько раз)
используем мистер мускул если на плате много окислов
в остальных случаях - спирт
Добавлено 03-02-2008 00:59
чистим в УЗВ минут 30-60
после такого купания сушим плату феном на 100градусов примерно 5 минут (если недосушить могут быть глюки первое время)
после сушки даем остыть
моем в ванне без дисплея, клавы, микрофона, динамика и т.д.
Добавлено 03-02-2008 01:00
Чисткой в УЗВ порой поднимаются полные трупы и устраняются глюки некоторые |
K601769,
А воду какую , дистелированную или с фильтра.? |
у меня ванна 35Ватт модель СТ-400А
хотелось бы конечно ванну большей мощности (где-то Ватт на 70)
Добавлено 03-02-2008 01:04
я беру воду с фильтра гейзер-6
Добавлено 03-02-2008 01:08
паяем сименсы на 250 градусов
при пропайке микрух - шевелим их (но очень осторожно)
при пайке главное не бояться перегреть
сименсы - самые лучшие трубы для пайки
также для пайки обязателен флюс безотмывочный (жидкий) и хороший
если флюса нет, то и пропаивать бессмысленно
Добавлено 03-02-2008 01:09
скину тебе текстовик - почитаешь
Добавлено 03-02-2008 01:12
держи
Технологии.txt 6,2 КБ Скачано: 253 раз(а)
K601769,
Спасибо за полезную инфу.
javascript:emoticon(' ') |
rommy Участник Сообщения: 3226
| K601769 писал: |
ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ 90% - ЭТО ПРОБЛЕМЫ С ЖЕЛЕЗОМ (ИЗ-ЗА НЕБРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ СВОИХ ХОЗЯЕВ)!!!!!!!! |
Хреновая в твоей деревне статистика,однако.
Сначала проверяется возможность поднятия по софту(руки не отвалятся,если подтыкнуть к кабелю телефон и запустить прогу),а потом уже если без результата то лезем в железо. |
Я НЕ СОГЛАСЕН!!!!!!
У КАЖДОГО СВОЙ ПОДХОД И СВОЯ СТАТИСТИКА!!!!!!!!!!!
И СПЕЦИФИКА КЛИЕНТУРЫ.......................
Добавлено 03-02-2008 02:22
КАБЕЛЬ ОТ КОМПА К ТАКОМУ БЛИН ТЕЛУ ПОДОТКНУТЬ МОЖНО, ЧТО ПРИДЁТСЯ НОВЫЙ КОМП ПОКУПАТЬ!
НЕ ЗАДУМЫВАЛСЯ????????
Добавлено 03-02-2008 02:48
разъём кабеля греется - это должно насторожить |
rommy,
Я же писал , греется разьём.
Всё таки разные есть ремонтники .
Есть теоретики , есть практики.
Про чистку тел это правильно , сколько там грязи + кондэнсат. |
K601769, Бля ты чем за CapsLock зацепился? не ори сдесь не глухие.
ZAV, Ты телефончик то открыл? |
Luber Участник Сообщения: 356
За CapsLock можно схлопотать бан на 48 суток  |
Странная у вас реакция на большие буквы, ребята!  |
понял - больше не буду!  |
vasiliy78,
Телефон открыл .
Блин шнур то китайский , что-то странно интересуются китайский или нет что он такой плахой?
Настоящий , фирменный , китайский  |
Что в телефоне?
У китайских шнуров сборка паршивая - сплошная экономия и халтура! |
Напервый взгляд , вроде всё в норме.
Подгоревшего ничего невидно.
Фото со стороны разьёма.
Если бы ещё и подгоревшее было, то тогда вобще дело труба!
Окислы есть?
Чистил?
Осматривал внимательно?
Чистка помогает с виду чистым телам!
Наблюдательность - тоже пол ремонта! |
K601769,
УЗВ пока неприорёл.
Окислов ненаблюдается. |
