BenQ-Siemens EF81 - не включается
alex_7519
27-12-2007 01:01
BenQ-Siemens EF81 - не включается. Видно что битый - уголок корпуса отбит. Реально-ли на него найти схему? При нажатии повера -270мА - отпускаешь так и висит 250-270мА. Помогите, если у кого есь инфа на это тело.
Добавлено 27-12-2007 01:34
Схему нашел!
Luber
27-12-2007 03:54
Блин, это тело такая херня...сколько раз не приносили после удара все время повреждалась плата. Советую не браться, время потеряешь скорее всего. Нет
ADS
27-12-2007 10:08
alex_7519, Внешняя клавиатура не светится при выключенном теле? Если светится - залит разъем.
Снимите крышку (чёрная, закрывает плату) - возможно замыкание DC-DC преобразователя.
Ну и перекатывать если ничего "простого" не помогает.
alex_7519
27-12-2007 21:15
Luber, Попробую, такое тело первый раз в руки попало
ADS, Вообще никаких признаков жизни, тока потребление при нажатии(см.выше)...
alex_7519
27-12-2007 22:58
Прогрел квалком - тело запустилось в фактори моде. Что-это - прошива слетела от удара, или не все шары прилепились? Знаю в Сименсах так бывает.... Чем щьют это чудо?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
28-12-2007 00:04
alex_7519 писал:
Чем щьют это чудо?
Через Поиск, найдешь все, что надо...
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » BenQ-Siemens EF81 - не включается
  • BENQ SIEMENS EF81 отключается.
  • Benq-siemens EF81 Греется331g.
  • BENQ Siemens EF81 клавиатура.
  • BenQ-Siemens EF81 бузер
  • BENQ-SIEMENS EF81 разборка
