BenQ-Siemens EF81 Меняется контрастность внешнего дисплея
Trinadcatiy
19-07-2007 08:09
Здравствуйте. Тема такая, внутренний дисплей работает нормально, внешний в открытом состоянии телефона довольно контрастно(я бы сказал по норме) высвечивает четкую белую надпись BenQ-Siemens на черном фоне.
При захлопывании раскладушки проскакивает какая-то сверхконтрастная картинка и тут же контраст падает до еле различимых символов.
Хозяин сказал, что телефон тонул, но в воду попала только крышка с дисплеями, само тело осталось сухим.
Контакты промыл, не помоголо, не пойму почему контраст плохой только при закрытой крышке.
У кого есть идеи, поделитесь плз
CPU
19-07-2007 09:43
Чистить и чистить. По поведению похоже на шлейф. Разобрать и внимательно осмотреть под микроскопом на наличие окисла. Хорошенько зачистить разъёмы. Если он был в воде, возможно что где то подгнила ножка разъёма. Пропаять разъёмы. Если не поможет тог тогда замена шлейфа.
Trinadcatiy
19-07-2007 09:54
Ну чтож, буду чистить.
Но почему плохой контраст только при закрытой крышке??, не то чтобы шлейф переломан, а именно когда датчик закрытия срабатывает, меняется картинка на внешнем дисплее и падает контраст, такое чувство, что он в этот момент по другим проводам управляться начинает
ADS
19-07-2007 10:34
Как советовал CPU, чистить все три разьема в "дисплейной" крышке. Заливаютс часто и "насмерть". улыбка
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » BenQ-Siemens EF81 Меняется контрастность внешнего дисплея
  • Siemens CF75 Настройки внешнего дисплея
  • BENQ Siemens EF81 клавиатура.
  • BENQ SIEMENS EF81 отключается.
  • BenQ-Siemens EF81 бузер
  • BenQ-Siemens EF81 - не включается
