BENQ-SIEMENS EF81 прошивки хватает на два дня.
Ip4
19-01-2008 07:17
Тел пришел заблокированный, разблокировал мастеркодом. Через два дня принесли с висяком на заставке прошил с подставкой brt.Опять возврат через два дня, опять висяк. Шью сного , шьеться без ошибок brt подкидываю другой проверенный на десятке аппаратов. Возврат через два дня. Все так же, висяк.Разбор осмотр под мелкоскопом, все чистенько нет явных повреждений, трещин в пайке, коррозии.Прогрел флеш, проц.Еще раз прошил. Работает. Отдавать не спешу.Погоняю дней несколько.Уж очень он меня напрег с возвратами. И точно не знаю одолел ли неисправность. Возможно что кто то с подобным сталкивался?Грешу на флешь, стоит возможно поменять? Правда пока в наличии нет.Реболить пока не хочу, если опять висанет, придеться видимо.Буду благодарен за советы.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
19-01-2008 08:10
Ip4,
1 - поправь название модели.
2 - АКБ не болтается? В моей практике был аналог, приносили раза три подряд на прошивку, подложил бумажку, чтоб АКБ прижался к контактам - больше тело не возвращалось...
3 - ...
Ip4
19-01-2008 10:50
Спасибо, бумажку попробую ,обязательно!
Konstantin
19-01-2008 12:18
А клиент, случаем, сим-карты "на ходу" не меняет ???
Ip4
19-01-2008 12:54
Обговаривалась тема смены карты по горячему, говорит что нет нужды менять сим карту т.к. одна.На другом форуме категорически советуют ребол.Но так как аппарат геморный погоняю если висанет ничего не остаеться как ребол ну и замена флешь на край.
ADS
21-01-2008 10:08
Ip4 писал:
Гоняйте, скорее всего виснет при закачках всякой дряни.
Ip4
25-01-2008 12:06
ADS Вы правы. Телефон выдал, прогон прошел без проблем.Пришел забирать сын клиентки и выяснилось что тел вис после заливки контента, в основном видео.Немного пояснил ему о вреде непроверенного контента подобным телефонам и бесплатный совет о приобретении более приличного девайса. Спасибо всем за участие.
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » BENQ-SIEMENS EF81 прошивки хватает на два дня.
  • BenQ-Siemens EF81 - не включается
  • Benq-siemens EF81 Греется331g.
  • BenQ-Siemens EF81 бузер
  • benq-siemens ef81 не все читает.
  • BENQ-SIEMENS EF81 разборка
