Nuts. Новичок Сообщения: 10
BenQ-Siemens E61 не включается, при подключении зарядника тускло светится подсветка клавиатуры. Больше никаких признаков жизни. Судя по посту ADS в соседней теме, правда про B-S EF81 | Цитата: | Внешняя клавиатура не светится при выключенном теле? Если светится - залит разъем.
Снимите крышку (чёрная, закрывает плату) - возможно замыкание DC-DC преобразователя.
Ну и перекатывать если ничего "простого" не помогает. |
Отсюда вопросы: (если покажутся ламерскими- сорри, прошу сильно не пинать... Перекопал практически весь форум и еще кучу сайтов...) 1.Что значит залит разьем? 2. Действительно ли проблема в контроллере питания? Аккумулятор вроде как заряжает... 3. Как обозначена эта микросхема на схеме аппарата? Ну или как выглядит... Заранее всем большое спасибо за ответы. |
stash_84 Участник Сообщения: 402
Nuts., в нижний разъем могла попасть вода, остальное бесполезно рассказывать, если нет опыта по ремонту... |
Понятно. Спасибо за ответ. В нижний разьем могло попасть что угодно, судя по состоянию телефона хозяин не очень хорошо с ним обращался. Остается только 3-й вопрос. PS Учусь на 3-м курсе нижегородского Политеха по специальности Радиотехника. Опыт по ремонту есть, но не большой. Откуда опыту появиться, если все так отвечать будут? |
Nuts., паяльная станция есть? Разбираем, его смортим есть ли окислы рядом с рязъемом и микросхемами, схема телефона здесь http://90.188.133.6/Mobiles/Yasik/ . Если есть, то прийдется, хотя бы прогреть с флюсом или перекатать, если не поможет, заменять. |
Паяльная станция есть. Пропаял все в первую очередь. Не помогло. Окислов, как это ни странно, нет... |
ADS Участник Сообщения: 2065
Nuts., Этот телефон собран на TI платформе и к EF81 (Qualkom) отношения не имеет. Для начала прошить (шьётся также как АР75) Кабель который в комплекте не подоёдёт, нужен на PL2303. Если не шьётся, или прошивка не дала результата менять процессор. |
