benq-siemens C81 пикает и отключаеться где взять ТП
Пашамуз174
09-12-2007 08:39
в сервисный режим входит из папуаса.
можно его оживить без разборки?
подскажите где взять картинку с тестпоинтом на него.
или как нибудь форматнуть как 60 серию в джокере.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
09-12-2007 09:16
Пашамуз174, Ошибка выхода на Нормал-моде какая?
ADS
10-12-2007 09:56
Прошить последовательно SW, Map, XFS (или FFS, при этом потребуется расчет и ввод SKEY). Разбирать нет необходимости при условии, что сбой программный. Версию, ктр. будете прошивать должна быть такой же или выше. Кабель USB-COM (на PL2303 или аналогичный) или СОМ. В WinSwupe поставить "галочки". Как прошить - читайте по ссылкам для S75. Тест поинт должен совпадать с S75, М81.
Пашамуз174
10-12-2007 23:22
WinSwupe прошил не помагло. скачал папуанию новую.
запустил папуас для benq, там был пункт формат.
форматнул пользовательские данные. тел включаеться.
Немогу залить FFinit.
кабель 3х проводной, может полный надо. хотя заливка идёт до 13 процентов а потом просто теряеться телефон.
rebuskod
Гость 83.241.*.*
11-12-2007 00:30
Кстати маленькая подсказка
Если C81 пикает через 2 сек после нажатия на Вкл., это означает битый FFS. В этом случае SW, Map, XFS (FFS)
или просто Map, XFS(FFS) при известной версии SW - 100% успеха.
Если пикает через 0.5 сек . то необходим хакерский метод ремонта софта типа Papuas'ом или в SC
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » benq-siemens C81 пикает и отключаеться где взять ТП
  • Siemens CX 65 пикает
  • Siemens C75 пикает и не включается
  • Siemens CX70 пикает и не включается
  • Siemens CX70 пикает и не включается. Лог Папуаса.
  • Siemens СF110, где взять контроллер питания Twigo3+75 ?
