Benq-Siemens AX72 при звонке выключается
-=dnk=-
24-04-2008 11:53
Телефон в идеальном состоянии, жил всю жизнь в чехле. Неисправность в следующем - при звонке пишет, аккумулятор разряжен и выключается, ток потребления во время звонка скачит до 0,45 А, когда звониш на него, иногда появляется искажение мелоди звонка, подкидывал диалог, усилитель, трансивер, в чем еще может быть причина?
ADS
24-04-2008 12:00
При питании от БП также себя ведёт? (Естественно БП не менее чем на 2А и провода к телефону не самые тонкие).
-=dnk=-
24-04-2008 13:13
Ну естественно от бп (2А) он также себя видет, и провода реальные, добавил до 4,3V, сумел в интернет выйти, а при 4,1V выключается при приеме передачи,
ADS
24-04-2008 13:46
Джокер "правильное" напряжение показывает?
-=dnk=-
25-04-2008 05:17
Джокер показывает правильное напряжение! Дело в том что при звонке скачки по току до 0,45 и он туд же выключается с надписью сдохшей батареи. Я так понимаю 0,45 А- это много
cancer
25-04-2008 08:04
Ищи утечку в передающей части.
Юрий Сергеевич
25-04-2008 18:23
Как правило PF
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
26-04-2008 06:22
-=dnk=- писал:
Это не много,это нормально.Сотни раз писалось,при работе ВЧ ток пол ампера это нормально.RF тоже не причем,скорее всего.Проц или АКБ.АКБ вероятнее.Просто перед тем как просить помощи,необходимо выполнить элементарные действия,описаные в FAQ.-=dnk=-, батарея подкидывалась на заведомо рабочую?Нет конечно.Про анализатор батарей не спрашиваю.Не совсем уверен,что и БП,от которого запитывался тел достаточной мощности.Напряжение контролировалось на БП при подключении тел?Думаю,нет.
Темы раздуваются как беременные девки,читаешь,а информационно полезного в них ноль.Один флуд.
-=dnk=-
26-04-2008 12:00
Вот зачем так сразу котигорично высказываться, не первый день ковыряюсь, батарея не причем, БП обычный покупной на 2А по защите, думаю многие такой используют, дело в самом телефоне и если в практике подобной неисправности не было и нет основных идей, ненадо держать человека за оленя, без нужды бы не обратился
ADS
28-04-2008 09:06
-=dnk=- писал:
Типичной неисправностью для Вашего случая - неисправная АКБ. Скажем так - это статистика.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
28-04-2008 09:44
Никто не держит никого за оленя.Просто если вы давно работаете в этом русле и не знаете усредненных потреблений тока телефонов в различных режимах,то это наводит на определённые мысли. недовольство, огорчение
-=dnk=- писал:
батарея не причем
Аргументируйте пожалуйста.Каким образом это было проверено?
rommy
28-04-2008 14:21
-=dnk=- писал:
Хорошо бы пропаять проц и флеш(и озу можно заодно).Или перекатать.Обычно некоторые аппараты начинают нормально работать.
-=dnk=-
28-04-2008 16:43
Всем пасиба, подкинул процик, тел больше не рубился. улыбка
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Benq-Siemens AX72 при звонке выключается
  • Siemens AX72 не включается
  • Siemens AX72 не видит сим
  • siemens ax72 фулл
  • Проблема с Siemens ax72 потребляет 0,2А
  • помогите разблокировать siemens AX72
