BENQ Siemens A31 Нужен FFSinit
-=dnk=-
22-08-2007 13:56
Ни как не могу найти FFSinit в нете, может у каго завалялся, закинте в обменник. Буду очень благодарен!!!
Пробовал качать XFS. не помогает винсвап 4,18, ругаеться, говорит
Error old 24-bit file: please select a 32-bit file for SGold
старый винсвап тоже найти не могу.
-=dnk=-
24-08-2007 12:54
Я как понял, среди здесь присутствующих, ни у кого нет FFSinit-а, тогда объясните почему винсвап пишет Error old 24-bit file: please select a 32-bit file for SGold при открывании файла XFS. может чем-то другим попробывать его залить. Тут понятно что платформы разные, а винсвап для SGOLD-а, тогда чем же XFS залить?
ADS
24-08-2007 13:03
-=dnk=- писал:
винсвап для SGOLD-а
Это не совсем так. Он и для EGold. FFS к сожалению нет. Попробуйте Винсвап 4.20
-=dnk=-
27-08-2007 14:09
4.20 не помог, все также на битность ругаеться, зато 3,11 спокойно файл открыл, но опять же проблема, когда тычеш кнопку красную вылетает ошибка Nothing received after BOT-BLOCK2. perphaps device protected. Тп резаный, скей введен, что ему надо не понятно. Джокер все прекрасно работает. Может у кого фул флеш есть?
Konstantin
30-08-2007 10:24
FFSinit A31 закачал в обменник.
ADS
03-09-2007 16:13
Добавил в обменник русский FFS.
-=dnk=-
06-09-2007 08:37
Всем СПАСИБО
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » BENQ Siemens A31 Нужен FFSinit
  • Нужен FFSinit для Siemens SX1
  • Benq Siemens AF 51 нужен FFSINT
  • Benq-Siemens EL 71 Нужен TestPoint
  • Siemens M55 FFSinit
  • как залит FFSinit в Siemens M55
