[ Тема закрыта ] benq q7t4 вход в сервис
kostya666
27-11-2007 18:27
Проблема такая: Нет управления. Поставил чистую память. на дисплее появилась надпись. Нажми ввод и в право, нажимаю ни чо не происходит какимто образом сам не понял вошол, burt in. после изменения настроек цветности, вышел. Теперь после отключения сетевого, не управляется. до отключения все работает. подскажите как его одолеть. плизз. очень надо.
d2o
Мастер
27-11-2007 23:58
заменить процессор.
AndreyZ95
Мастер
28-11-2007 05:11
MYSON чтоли улыбка ???
А почему бы не перепрошить ?
kostya666, Что за проблема такая "Нет управления" - это блин что , - всё описание неисправности ?
"Поставил чистую память" - А это за каким х...ем ?
kostya666
28-11-2007 07:52
Вообще не управляется. не реагирует на кнопки. нет картинки, лампы не светятся. после установки чистой памяти 24с16, включился и стал показывать разноцветные поля(Красное, зеленое, желтое, серое, черное) после входа в burn in. и настройки цветности. Стал включаться и выключаться. но стоит отключить от сети на 20-30мин. больше не включается. " После повторения процедуры, все повторяется." Если у кого есть от него рабочая прошивка кинте пожайлуста. Очень надо. ПЛИЗ.
d2o
Мастер
28-11-2007 09:04
AndreyZ95 писал:
периодический дефект = аппаратный дефект. тебе ли это рассказывать ? помираю со смеху!
AndreyZ95
Мастер
29-11-2007 02:53
А что там с процом просходит ?
Вроде не было с ними проблем (если входы/выходы не побиты внешними "ЗЛЫМИ СИЛАМИ").
P.S. Да и где взять зашитый проц ? (кроме как в СЦ)
kostya666
29-11-2007 17:14
Прошу прощение. Плата управления расположена на плате матрицы. вообщем не поддался он мне. Выдал без ремонта. менять клиент не согласился. Дороговато. отдельно процессора не нашол. Всем большое спасибо.
d2o
Мастер
30-11-2007 20:08
AndreyZ95 писал:
в разборке голливудская улыбка
kostya666 писал:
бред какой-то Чудной может это не Q7T4 ??
AndreyZ95
Мастер
30-11-2007 20:30
kostya666 писал:
"Плата управления расположена на плате матрицы."
Для меня это тоже новость !
kostya666, Может определимся поточнее с моделью и составом чипов !
Или может быть фото платы !
Думаю , вывалить Мизоновскую софту для перепрошивки , - может кому сгодится ?
d2o
Мастер
30-11-2007 22:41
AndreyZ95 писал:
Хорошее предложение. Было бы очень неплохо улыбка
AndreyZ95
Мастер
30-11-2007 22:46
Толщина архива ~ 5mB .(писана на борланде и в довесок прилагаются библиотеки , - потому такая большая)
Добавлено 30-11-2007 23:18
Будет здесь : http://monitor.net.ru/forum/1st-myson-mcu-isp-readerwriter-ver25a-down ...
d2o
Мастер
01-12-2007 02:29
AndreyZ95 писал:
5mB
Спасибо! Будем пробовать!
6.6 метров не проблема, даже для GPRS голливудская улыбка
AndreyZ95
Мастер
01-12-2007 02:50
Небольшая описалка в ПДФе распакуется сама в папку установки .
В нём схема адаптора и опсание работы , которое желательно изучить от и до (чтобы не было проблем при чтении процов - в плане повреждения оригинальной прошивки).
Остерегайтесь галок EraseTarget и Program могут возникнуть сами при открытии/закрытии вкладок настройки .
Работает через ДДЦ (DDC).
kostya666
15-12-2007 11:45
В моделе не ошибся. Сам в первые такой встрелил. Наименование микросхем к сажелению не выписал. На плате матрицы собран и блок управления. От него идет три шлейфа 1 на кнопки, 2 питание, 3 на разъем SVGA.
AndreyZ95
Мастер
15-12-2007 17:22
kostya666, Cостав чипов и фото платы !
SanAlex
Мастер
15-12-2007 18:04
AndreyZ95, Он моник уже клиенту отдал. Не сможет ответить.
d2o
Мастер
16-12-2007 12:00
SanAlex, вы с kostya666 в одном сервисе работаете ?
AndreyZ95
Мастер
16-12-2007 13:02
kostya666 писал:
Выдал без ремонта
Сам поначалу не заметил !
MSB
Гость 82.138.*.*
23-01-2008 11:44
Решил поднять тему. Имеем монитор Benq FP72G. Пришел с неисправным БП. Заменил вздутые конденсаторы по 5в БП пошел. После включения имеем, как было описано выше, сменяющие друг друга цветные экраны. На кнопки управления не реагирует, в режим STB режим не переходит. Подключение монитора по входу D-SUB ничего не изменяет. А вот при подключении по DVI монитор запускается, работает устойчиво, реагирует на кнопки управления. Одно но: в STB режим не переходит. При выключении компа имеем цветные экраны. Вопрос- в каком направлении копать?
konstantin_m
23-01-2008 11:58
Нужно выйти из сервисного режима
Antey
23-01-2008 12:15
MSB, Копай в ПРАВИЛАХ! Чужие темы поднимать запрещено!
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » benq q7t4 вход в сервис
  • BENQ Q7T4
  • BENQ q7t4 вырубается
  • Многострадальный BenQ Q7T4
  • BENQ Q7T4 Не светятся лампы
  • Benq FP71G Model Q7T4
