[ Тема закрыта ] BENQ q7t4 вырубается
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы На страницу 1, 2  След.
ремонтник
22-11-2007 17:20
ПРИМЕР ТОГО, КАК НЕЛЬЗЯ РЕМОНТИРОВАТЬ, И ЧТО БЫВАЕТ, ЕСЛИ РЕМОНТИРУЮЩИЙ НЕ ХОЧЕТ ЧИТАТЬ И ДУМАТЬ.
подскажите пожалуйста с BENQ q7t4 матрица М170ЕР01 шимOZ960 транзисторы вых SP8M3 включаешь появляется заставка нет сигнала через 2 мин выкл -ся .Если подать сигнал 60гц светодиод тухнет и экран становится черным ??? короткого в SP8M3 нет.напряжение на FP801 =14вольт
SanAlex
Мастер
23-11-2007 08:10
Что то слабо верится в написаное. Особенно про светодиод. Но если в поиске ты наберешь эти заветные 4 буквы (Q7T4), то начитаешься до ....
ремонтник
23-11-2007 10:21
спасибо за совет я набирал ничего похожего не нашел.Он тухнет так только когда подключаешь 60гц если ставишь 85гц заставка OUT OF RANGE! До этого был такой же , там менял 0.22 на160в иС5707. а этот так себя ведет как описал
SanAlex
Мастер
23-11-2007 11:14
Инвертору по барабану, сколько там герц. Смотри сигнал на включение инвертора. Если пропадает - переходи к ремонту матери. Но ни на одной конфе не встречал человека, ремонтировавшего мать BENQ. Не дохнут они просто.
ремонтник
23-11-2007 11:43
Именно с мамки при 60гц проподает напруга on\off на шим.При 85гц есть.Подскажите откуда копать
DvitryV
23-11-2007 11:50
SanAlex писал:
Ну это спорный вопрос. Лично у меня было два случая замены мамок именно в модели Q7T4. Правда процент выхода их из строя деиствительно очень низкий.
OLTA
23-11-2007 12:29
По BENQ-у совет: тотальный пропай БП и инвертера. Далее, 85 Гц ставить не надо, мон просто не поддерживает эту частоту. И он имеет полное право показывать окно "OUT OF RANGE". У Вас, скорей всего, проблема в инверторе (трансы, высоковольтные кондеры, или полевики).
ремонтник
23-11-2007 12:51
БП и инвертор пропаивал.А 85гц ставил чтобы проверить выключается инвертор или нет.Втом то и дело что без сигнала,и с сигналом 85гц работает,а при подаче 60гц экран сразу темнеет и гаснет светодиод
Antey
23-11-2007 13:47
ремонтник писал:
И что при этом с напругами происходит в БП? Смотрел?
ремонтник
23-11-2007 13:58
на D702=4.9в наFP801=14в.
SanAlex
Мастер
23-11-2007 14:00
DvitryV, У меня такое впечатление, что у новичков первый же случай ремонта всегда связан с уникальной неисправой. А у тех, кто десятками в день лопатит, одна типовуха прет. Тоска полная.
igor0302
23-11-2007 14:11
SanAlex писал:
так это-ж как 2х2=4
типовуха + ремонт новичка = уникальная неисправа улыбка
Antey
23-11-2007 14:41
Ага, это также, как ни один хакер так конкретно Винду не грохнет, как ламер. голливудская улыбка
ремонтник
23-11-2007 15:06
Если это типовуха подскажите пожалуйста где посмотреть про нее???
igor0302
23-11-2007 15:29
ремонтник, попробуй сними часть нагрузки с БП, запитав инвертор от внешнего источника 12в
естественно отключив его от родного
и подай нормальный сигнал 60гц
Добавлено 23-11-2007 16:00
или просто отключи разъем матрицы и так подай сигнал и посмотри гаснет светодиод или нет
ремонтник
23-11-2007 16:44
От отдельного БП работает нормально невыключается!!!
igor0302
23-11-2007 16:46
ремонтник, теперь бери БОЛЬШУЮ лопату и копай БП подшучивать, дразнить
Нагрузку не держит улыбка
ремонтник
23-11-2007 17:40
БП нагрузку держит.подвесил автолампочку 20W горит нормально
igor0302
23-11-2007 18:36
ремонтник писал:
Это соответствует действительности или нет?
если да то
ремонтник писал:
нечего цеплять лампочки, бери в руки приборы и ищи неисправность в БП или неси в мастерскую голливудская улыбка
ремонтник
26-11-2007 09:53
СПАСИБО за совет.был на выходных сейчас взял лопату и буду копать БП
ремонтник
28-11-2007 13:31
igor0302 сделал все как ты советовал.перелопатил весь БП. Заменил R608 и R 609 теперь картина такая светодиод на панели не тухнет но при вкл на PF801 15v и плавно повышается до 24v инвертор выключается подскажите пожалуйста где копать???
igor0302
28-11-2007 14:00
ремонтник писал:
Зачем? они вроде должны были быть нормальные
ремонтник писал:
спалишь к черту и инвертор и МВ,
что по 5в, тоже повышается?,
начать надо было с ЗАМЕНЫ электролитов в БП
проверь оптрон и потом смотри ШИМ
15в это нормально при выключенном инверторе, при вкл может снижаться до 12-14в
ремонтник
28-11-2007 15:38
Эликтролиты поменял первым делом 5в стабильно напруги на NCP1200 2нога-2.8в 3н-0.33 5н-0.76 8н-293 PC123 и TL431 менял Q601тоже NCP1200. 85% в БП заменил ???где еще???
DvitryV
28-11-2007 16:52
ремонтник, Если на плате IP есть емкости с позиционным обозначением С841 С838 проверь их были случаи когда они оказывались с трещиной их номинал 4,7 нФ 1 кВ
ремонтник
28-11-2007 18:08
с838 керамическая с841отсутствует.Но ведь она стоит в инверторе а он от отдельного БП работает нормально
igor0302
28-11-2007 18:18
ремонтник, ШИМ-ку менял?
ремонтник
28-11-2007 18:29
Да первый раз такая загвоздка с БП. Сначало все поменял потом уже за советом
igor0302
28-11-2007 18:48
ремонтник, ШИМ следит за 5в, похоже что что-то их подсаживает,
поэтому Шим пытаясь их вытянуть задирает вверх 15в
там по 5в вроде индуктивность стоит, померяй напряжение до и после нее
ремонтник
29-11-2007 10:10
igor0302 индуктивность есть L702 и до и после нее 4.98
igor0302
30-11-2007 16:04
ремонтник писал:
я тогда не понимаю каким образом может быть нормальное напряжение по источнику 5в
и увелмченное почти в два раза по 15в
посмотри 15в осциллографом,
когда включал внешний БП
подключался до или после предохранителя PF801?
Andrey ua
30-11-2007 18:05
Было такое у меня . В первичных цепях БП есть две емкости не помню нумерацию ( малой емкости ) , меняй их.
ремонтник
30-11-2007 18:24
БП подключал после PF801.грешил на него поставил обычный на 3А .Раб.день кончился осцилом посмотрю завтра.За совет спасибо всем,потом отпишусь
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » BENQ q7t4 вырубается На страницу 1, 2  След.
  • BENQ Q7T4
  • Многострадальный BenQ Q7T4
  • BENQ Q7T4 Не светятся лампы
  • инвертор монитора Benq Q7T4
  • Benq FP71G Model Q7T4
