SVTV Участник Сообщения: 409
Тело как обычно 4шт. С5707 и два каких -то новых полевика GK1C1545 и GK0Y9543.Чего бы это значило?  |
d2o Мастер Сообщения: 3668
Опиши цепь, где стоят.
кстати, 9543 не в SOIC8 ? |
Трям Мастер Сообщения: 512
Блин... в бенках как правило стоят Р-канальные ( типа чоппера в обычных мониторах) - они регулируют яркость, изменяя напряжение, подаваемое на сам преобразователь.. кстати, пару раз было что горит ещё мелкий транзистор в затворе одного из полевиков - получается так, что монитор выключается ( изображение выключается ), а одна из пар ламп продолжает гореть.. |
| Трям писал: | | горит ещё мелкий транзистор в затворе одного из полевиков |
Подтверждаю. Все-те же глобальные непропаи.
Вспоминается Вьюс G655-1E - не принципиально другое, но похоже  |
d2o, Отпишусь чуток позже.Блин ,работы не впроворот.Кстати ,прошлую тему закрыли на замок.Хотелось бы отметить как решенную!С этим моником , чувствую, повеселюсь!  |
| SVTV писал: | | прошлую тему закрыли на замок.Хотелось бы отметить как решенную! |
Что, написать про замену 24с16 собрался.. ?  |
Ничего там весёлого - рутина.. меняем биполярные транзисторы, меняем полевик, включаем - если не выключается подсветка - ищем пробитый прямой транзистор в затворе.. 15 минут и монитор как новый.. |
AndreyZ95 Мастер Сообщения: 1354
А потом опять крякают 5707 , и ..... на колу мочаоло !  |
AndreyZ95, с какого это перепугу? Ну в редких случаях у C826 еще корпус оплавляется, ясное дело - менять. А если ты про замену базовых резисторов согласно SB - то поезд уже ушел |
Сам разок попал ! Была хреново пропаяна нога первички транса , идущаая на коллектор одного из транзисторов !
Инвертор мог нормально работать неделю , а потом в очередной раз монитор просто не включался .(осцилом не выявлялось , на вид - тоже) |
| AndreyZ95 писал: | | Была хреново пропаяна нога первички транса |
Вообще-то это по умолчанию делается, этот же непропай и является причиной вылета транзисторов.
И давайте е будем рвать баян. Ждем автора с благодарностями. (а если снова с вопросами - топик закрою!) |
SanAlex Мастер Сообщения: 2670
Вчера делал примерно то же с Q7T3. Там выгорел только один 5707, ну и фьюз наджабился. Чоперы оба целые, их раскачка тоже. Трансы все 4 пропаял. Но беда поджидала в другом. Всю помойку перерыл - нету 5707. Поставил 5706 (в одном канале два 5707, в другом - два 5706). Смотрю на коллекторах 5707 и 5706. На 5707 положительные полупериоды синусоиды, и между ними почти горизонтальная, чуть ниспадающая линия. А на 5706 в самом начале этой линии выброс амплитудой примерно 1 вольт, процесс апериодический. Перекинул их в другое плеча - вся байда вместе с ними переехала. То есть причина точно в транзисторах. 5706 конечно послабее. Поставил D1804 - выброс поменьше стал, но все равно есть. Вопрос - кто нибудь менял на 5706? Возвратов не было? Естественно при условии, что трансы пропаяны. |
SanAlex, без проблем! При условии что ОБА тр-ра 5706 (из мяса), в противном случае наблюдал такое-же явление.
А 2SD1804 там многовато, имхо, будет  |
Дак я и написал, что оба. С двумя и горб. Если б нашел хоть один 5707 - поставил бы оба 5707. |
Я менял 5707 на 5706 и не один раз - повторов не было.. |
SanAlex, сори. Я набюдал это явление только при разных тр-рах в одном канале |
Сегодня заехал наконец в один магазин, на отшибе. Там прикупил 5707. Поменяю - посмотрим.
Трям, Спасибо! Просто раньше делал только гарантию. А теперь и платные приходится. Так как договора нет - BENQ раньше не делал. Боялся подводных камней. Учту твой опыт. |
d2o, НЕА! Про то ,как не надо ремонтировать Фишка то не в замене памятушки .Ну вы блин даете! В любом случае инфа по ремонту классная !Вопрос только по транзисторам.Ремонт еще не начинался,а может ваще не начнется.Тема такая:приперли два одинаковых тела с диагнозом :один не светится/это там где не было транзюков/,второе-не вкл , c просьбой один из двух собрать.Поставил плату инвертора вместо той ,где не было транзюков/переписал какие и где /.Ожил без проблем.Осталась такая фигня- паханая плата инвертора и неизвесно каково здоровье материнки.Складывается вопрос о ремонтно пригодности и медитации с телом.Попробую ,наверно, сначала включить маманьку.Если будет много проблем-на мясо !Как начнут возникать какие-то проблемы в процессе , то попробую спросить.В любом случае тема пока открыта.На плате инвертора:TU08Q13. Полевики по +B ,но почему разные :shocked:Чето прет в последнее время на такие моники  |
| SVTV писал: | | Ремонт еще не начинался,а может ваще не начнется |
Дык...это ... в правилах чего написано? Перечитаешь сам или процитировать?
Тема ЗАРЫТА! Все! |
